Нужен насос ГУР 6G74
Добавлено: 19 янв 2014, 17:27
REDSKY
Собственно неспешно ищу сабдж. Мой работает но при старте свистит как соловей разбойник (уже лет 5 свистит, но с каждой зимой всё дольше и противнее). Может есть у кого в запасниках?
Ставился на много какие моторы митсубишевские, главное чтобы шкив был под ручейковый ремень.
Я уже покупал один насос в Япе - ошибся и купил под поликлиновый ремень (видимо от дизеля 4M40). Хотел из двух собрать один - оказалось что шкив запрессован на вал, в итоге корпус насоса с кишками я поставил контрактный, но свист не ушёл - так как вал пришлось оставить старый. Думаю свистит именно из-за вала так как на нём задиры и наволакивания видны невооруженным взглядом.
Re: Нужен насос ГУР 6G74
Добавлено: 19 янв 2014, 21:19
VDVshnik
напомни завтра часов в 11, вроде был такой. т. 910-136-166-3 Тот что покупал(под клиновой) жив?
Добавлено: 21 янв 2014, 20:04
REDSKY
VDVshnik писал(а):напомни завтра часов в 11, вроде был такой. т. 910-136-166-3 Тот что покупал(под клиновой) жив?
Да как сказать жив или нет - я же из двух один собирал. В итоге ничего не изменилось так как вал со шкивом пришлось оставить старый. Визуально вал под клиновый ремень в отличном состоянии - без задиров и наволакиваний. Я его воткнул в корпус старого насоса и так положил в гараже. Живое всё должно быть. Если нужен - давай обсудим варианты обмена.
Нашёл под ручейковый ремень насос?
Добавлено: 21 янв 2014, 20:53
SMIRNOFF838
если надо могу продать
,отправка почтой, 3000рублей
Добавлено: 21 янв 2014, 20:54
SMIRNOFF838
Добавлено: 21 янв 2014, 22:46
VDVshnik
Мне не нужен, но мог поменять на нетронутый. У меня есть, но не помню диаметр шкива и под какой ремень, 100%рабочий, и просил по этому напомнить в гараж заскочить если нужен.
Добавлено: 22 янв 2014, 17:08
REDSKY
VDVshnik писал(а):Мне не нужен, но мог поменять на нетронутый. У меня есть, но не помню диаметр шкива и под какой ремень, 100%рабочий, и просил по этому напомнить в гараж заскочить если нужен.
Глянь plz, если тот что нужен я бы забрал за деньги, заодно колпачок на колесо прихватил бы. :)
Добавлено: 22 янв 2014, 17:09
REDSKY
SMIRNOFF838 писал(а):если надо могу продать
Спасибо за предложение, но он почтой к концу зимы придёт когда мой свистеть перестанет. ::-D:
Попробую сначаля поближе найти.
Добавлено: 22 янв 2014, 19:26
VDVshnik
завтра постараюсь не забыть
Добавлено: 23 янв 2014, 16:17
REDSKY
VDVshnik писал(а):завтра постараюсь не забыть
Не забыл?
Добавлено: 23 янв 2014, 23:20
VDVshnik
Да забыл конечно(( В 9 утра буду в гараже, звякни напомни, день бешеный - все на лету, и так четвертый мес))
Добавлено: 23 янв 2014, 23:28
SMIRNOFF838
моё дело предложить,ваше отказаться,если что отправлю без проблем (колпак в подарок)
Добавлено: 25 янв 2014, 00:03
VDVshnik
Под клиновой, с датчиком давления
Добавлено: 30 янв 2014, 19:48
REDSKY
VDVshnik писал(а):Под клиновой, с датчиком давления
Увы... это как раз не такой. Видимо тоже от дизеля или от 6G72.
