Пыльники задних ШРУСов.Кто менял?Нужна помощь.
Добавлено: 21 янв 2014, 11:28
Pauk42
Столкнулся с проблемой замены пыльников на задних ШРУСах.EXIST выдает стоимость по 2500 за пыльник.Жаба давит до безобразия отдавать за 4 пыльника 10000.Кто нибудь менял?Подбирал от другого автомобиля?Есть какой-нибудь более бюджетный способ? :*HELP*:
Re: Пыльники задних ШРУСов.Кто менял?Нужна помощь.
Добавлено: 21 янв 2014, 11:43
DenVer
Добавлено: 21 янв 2014, 11:58
hc2hunter
Пыльники шрусов:
MR 528648 - оригинал внешний 2300р, неоригинал только Quinton Hazell QJB1204 по 550р
MR 430763 - оригинал внутренний, 2500р, неоригинал только Quinton Hazell QJB1233 по 400р
Добавлено: 21 янв 2014, 12:17
DenVer
Спасибо, что скопировал из темы, на которую я дал ссылку ::-D:
Хоть бы цитатой вывел :;D:
Добавлено: 21 янв 2014, 12:30
Pauk42
Спасибо за быстрый ответ!Поехал искать.
Добавлено: 21 янв 2014, 12:41
DenVer
Там в теме упоминают сотошные пыльники, можно примерить
Добавлено: 21 янв 2014, 14:08
Pauk42
Купил от сотого крузера,вроде почти такие же.Завтра посмотрим как встанут.
Добавлено: 21 янв 2014, 17:32
DenVer
Отпишись для истории
Добавлено: 21 янв 2014, 19:45
hc2hunter
А еще лучше и код пыльника доже сюда вывесить...
И пару фоток...
Добавлено: 21 янв 2014, 20:19
DenVer
С этим проблем не будет ;) главное что бы подошли
Добавлено: 22 янв 2014, 12:58
Pauk42
Пыльник внутренних гранат подошли практически один в один от внутренних гранат TLC100 ,но нужно брать "резиновые".Я с начала взял более жесткие "пластмассовые".Они не натягиваются.
С пыльниками наружних гранат жопа,они чуть больше внутренних и соответственно натянуть их уже не получается.Наружние пыльники от сотки по идее должны подойти,но по непонятным для меня причинам их почему-то отдельно от гранат в продаже нет. :]:-O:
Добавлено: 22 янв 2014, 13:46
DenVer
04427-60120- Пыльники приводного вала переднего комплект (1 внутренний и 1 внешний)
04438-60010- Пыльник привода внутренний (1 Внутренний)
По всем этим позициям есть замены на неоригинал
Добавлено: 23 янв 2014, 11:16
Pauk42
В общем к чему пришел. Внутренний пыльник заднего ШРУСа подошел практически один в один от внутренней передней гранаты TLC 100.Наружный пыльник от внутренней гранаты TLC 100 не подходит. У него слишком маленький диаметр. Наружный пыльник от TLC 100, то же не подходит т.к.
у него отличается посадочное место под хомут(посадочное место должно быть как на внутреенем пыльнике).В итоге имеем что у наружного абсолютно такие же размеры кроме посадочного места под хомут. :%):
Вопрос в подборе наружного пыльника остается открытым :*HELP*:
Добавлено: 25 янв 2014, 06:49
Pauk42
Отзовитесь кто победил проблему наружных пыльников приводов малой кровью.Есть такие?
Добавлено: 25 янв 2014, 11:38
hc2hunter
Pauk42 писал(а):Отзовитесь кто победил проблему наружных пыльников приводов малой кровью.Есть такие?
а как понять данный вопрос?
вроде выше давали же коды деталей?
ну если встречены проблемы с резинками от TLC - купите резинку от Quinton Hazell.
не?
нет в наличии, или не хочется по идейным соображениям - всегда есть возможность купить оригинал. это полюбак будет надежнее и 100% подойдет по месту.
Добавлено: 25 янв 2014, 14:08
DenVer
В наличии тех номеров нет нигде. Оригинал стоит около 2500
Добавлено: 25 янв 2014, 14:15
hc2hunter
ну так а я о чем...
если нет возможности заняться кроиловом - купи ты оригинал и не парься. тем более цена не самая убийственная за деталь, которая пройдет скорее всего без проблем следующие 200 т.км
Добавлено: 29 янв 2014, 08:42
Pauk42
hc2hunter писал(а):ну так а я о чем...
Дело не в цене.Кто то из форумчан написал что ставили от TLC 100,вот я и хочу узнать получилось или нет.
Добавлено: 20 сен 2014, 12:35
sprut
то же наелся внутренний пыльник заднего шруса,стоит ли менять оба внутренних сразу? как ходит квинтел хазел? думаю еще замену ориг от тлк
Добавлено: 21 сен 2014, 13:26
hc2hunter
Quinton Hazell вроде весьма солидная контора...
