Уровень жидкости в гидроусилителе
Добавлено: 22 янв 2014, 18:46
Dr. Alex
Всем привет! Хочу спросить как правильно должен быть выставлен уровень масла в бачке гидроусилителя? Там две метки, напишите плиз. Поиском искал, не нашел. Спасибо)
Re: Уровень жидкости в гидроусилителе
Добавлено: 22 янв 2014, 19:55
megranny
Dr. Alex писал(а):... Там две метки, напишите плиз...
А на метках-то смортел что пишуть
?Вероятно тама max и min,по-ходу и так понятно.Завел и смотри.
ВАще все таки вопросы в мануале хорошо разжёваны и с картинками
Добавлено: 23 янв 2014, 06:22
Dr. Alex
Да вот не нашел где про это в мануале пишут. Начитался в интернете что незаведенная должна быть по нижнему уровню, другие пишут не так, поэтому спросил у соклубников где правда)
Добавлено: 23 янв 2014, 09:39
лео
Что можно доливать в ГУР?
Добавлено: 23 янв 2014, 13:04
Dr. Alex
Нет, какой уровень жидкости в бачке гидроусилителя должен быть на холодную, по нижнему или по верхнему уровню?
Добавлено: 23 янв 2014, 13:30
megranny
Как бЭ общедоступным языком-не должно быть ниже нижней отметки(min) и не должно быть выше верхней отметки(max),т.е. должно быть между нижней(min) и между верхней(max) отметками.Так доступно объяснил?Проверять на х.х.
Добавлено: 23 янв 2014, 15:46
Dr. Alex
megranny писал(а):Как бЭ общедоступным языком-не должно быть ниже нижней отметки(min) и не должно быть выше верхней отметки(max),т.е. должно быть между нижней(min) и между верхней(max) отметками.Так доступно объяснил?Проверять на х.х.
Спасибо огромное) интернет не врал)
Добавлено: 23 янв 2014, 18:22
megranny
Сфотал на всякий случай страничку из РЭ
