Масло давит, всё на зашите
Добавлено: 22 янв 2014, 22:24
drift king
Всех приветствую, есть проблема, масло давит откуда то, две прокладки менял на нижней трубке верх не трогал, а масло льет и льет, счас стало больше уходить за 1200 км 800 мл. Куда копать? Льет на протяжении 6 мес масло менял уже 4 раза думал фильтр, но на 4 раз уже не смешно, не из под него вроде.
Re: Масло давит, всё на зашите
Добавлено: 22 янв 2014, 23:30
stranger699
попробуйте вымыть мотор,для нормального определения течи масла
Добавлено: 23 янв 2014, 02:06
Zelenii
Сальники распредвалов менялись? Если не менялись, рекомендую взглянуть. Масло просто аккуратненько может по блоку стекать.
Добавлено: 23 янв 2014, 07:34
drift king
Сальни меняли 30 тыс назад, склонен к шлангам, попробую заменить.
Добавлено: 23 янв 2014, 12:35
Zelenii
Тогда лучше бы отмыть все до блеска сначала, конечно. Как написали выше. Это может снизить затраты))))
Добавлено: 25 янв 2014, 08:24
Morgan24
у меня так текли сальники распредвалов. Причем если на улице теплее -20, то течи не было.
Добавлено: 28 янв 2014, 13:10
СергеичЪ
Если я правильно понял по фото. то течет у тебя датчик давления масла. однозначно. Цена вопроса 200-300 руб. Менять не удобно но с долей сноровки...30 мин с перекурами. понадобиться длинная головка на 27. Новокупленный может быть на 24. сразу смотри. Без длинной головки не поменяешь.
Добавлено: 29 янв 2014, 09:36
edson
У меня так тек шланг.На стыке металла и резины слабое место.Очень похоже,что там мокрее,чем у датчика давления.
Добавлено: 30 янв 2014, 09:54
drift king
Так немного вымал, думаю тож на шланг все сухо вокруг а шланг мокрый один
