				Помогите определить причину плавания холостых оборотов
				Добавлено: 22 янв 2014, 22:54
				 Stils
				Авто: Montero III, 2001, 3,5L
Симптомы: На прогретой машине во время остановок например на светофоре при полной остановке рычаг в положении D начинают плавать обороты от 0 до 1000 и обратно. В 50 процентах случаев машина глохнет. Если не заглохла, то обороты после нескольких скачков стабилизируются и машина ровно работает.
Замечено если снять кратковременно ногу с тормоза и потом нажать, обороты приходят в норму быстрее и машина не глохнет.
Во время движения никаких проблем нет.
Компьютер выдавал ошибки по лямбдам, понимаю, что они так влиять не должны, но я их поменял ошибки исчезли проблема осталась. Так же заменил моторчик холостого хода тоже результата не дало. Лампы стоп сигналов горят ровно (думал вдруг на землю коротит при нажатии на тормоз).
Заранее спасибо.
				Re: Помогите определить причину плавания холостых оборотов
				Добавлено: 22 янв 2014, 23:06
				Отрегулируйте холостой ход
				Добавлено: 23 янв 2014, 00:11
				 Stils
				Покурил форум но что то не нашел как это делать. Хотя уверен что плохо курил. Может тыкнете носом или в краце объясните как он регулируеться
				Добавлено: 23 янв 2014, 00:25
				Сверху дросселя есть отверстие, может быть прикрыто резиновой заглушкой.
Там находися винт, начальной установки. Он вращается крестообразной отвёрткой, не перестарайтесь, винт пластиковый.
По уму, нужно на компе запустить режим SAS регулировки. Но можно и так.
Двигатель прогрет.
Все потребители выключены.
Регулируете по тахометру на одно деление вниз от 1000.
Плавно наберите обороты в районе 4000-5000
Подождите минуту, и резко отпустите дроссель.
Удобней все делать под капотом.
Если обороты провалятся, слегка прибавляйте, до устранения провала.
Но предварительно промыть корпус заслонки и канал который этот винт перекрывает, очистителем карбюратора.
				Добавлено: 23 янв 2014, 00:51
				 Lukich111
				+1
и еще ... важно , я сам чуть не пропустил, хотел уже влезть с умным видом...)))
Stils писал(а):Авто: Montero III, 2001, 3,5L
Заменил на новый или б.у?
				Добавлено: 26 янв 2014, 10:54
				 Stils
				Менял на новый
				Добавлено: 27 янв 2014, 10:50
				 evilghost
				Господа, а на дизельном паджеро 3 обороты так же регулируются?
				Добавлено: 27 янв 2014, 11:57
				 Lukich111
				нет не так, там 90% проблем холостого кроется в состоянии ТНВД.
				Добавлено: 27 янв 2014, 12:08
				 evilghost
				Обороты не плавают, просто холостые держатся около 1000-1100 постоянно. У нас спецов нормальных нет в городке по дизелям.
				Добавлено: 28 янв 2014, 13:26
				 Вадим144
				Попробуй помыть дросель, мне помогло:)
				Добавлено: 28 янв 2014, 20:35
				 Lukich111
				нахрена такой совет? у него дизель )))
Вот попробовать найти на форуме процедуру обучения холостому ходу для дизеля - может и поможет. 50/50
				Добавлено: 29 янв 2014, 09:16
				 bosh
				скорее всего умирает ТНВД.
у меня примерно такие же симптомы: утром на холодный двигатель обороты примерно 1100, когда проегреется обороты плавают 600-800, но не глохнет, глохнет только тогда когда включаешь кондиционер и то на перекрестках когда стоишь на D. но машина едет нормально не тупит, только плавают обороты, ездил к спецу по GDI он подключил комп и проверил всё,в т.ч. и в движении и сказал что имарает ТНВД, а на сколько его хватит кто его знает. вот щя ищу ТНВД по замену.
				Добавлено: 30 янв 2014, 21:44
				 ddce
				evilghost писал(а):Обороты не плавают, просто холостые держатся около 1000-1100 постоянно. У нас спецов нормальных нет в городке по дизелям.
куда они делись то?
 у меня Делика была 4м40 ТНВД механический не EFI, делали в ... (дабы не было рекламой, спроси в личке если треба)
				Добавлено: 31 янв 2014, 02:07
				 Lukich111
				КАК говорят в Одессе, Vp и  VRZ-две большие разницы !!!
				Добавлено: 31 янв 2014, 02:16
				Прибежали трактористы, и засрали тему..............
