Паджеро4 4М41 плохо заводится
Добавлено: 23 янв 2014, 09:47
БольшойС
Привет форумчане. Не подскажите? В мороз после 13 стала плохо заводиться после ночи.Как будто прихватывает на одной свече крутишь секунд 30-40.Потом по ощущениям начинает работать 2ой и все цилиндры.Потом работает заводится без проблем.Все проблекмы только с ночи.Может свечи накала поменять?Машина 2007г.в. уменя 3и года прошлые зимы без проблем.С началом зимы показалось вроде чуть дольше крутил при заводе но заводилась ровно.
Re: Паджеро4 4М41 плохо заводится
Добавлено: 23 янв 2014, 10:13
drcham
Проверять свечи(сопротивление), проверять длительность подачи напряжения на них.
Добавлено: 23 янв 2014, 11:25
БольшойС
drcham писал(а):Проверять свечи(сопротивление), проверять длительность подачи напряжения на них.
Подачу напряжения на свечи проверил все гут. А как свечи проверить?
Добавлено: 23 янв 2014, 11:38
drcham
Купите книгу по машине.
Скинуть с них шину питания и замерить сопротивление относительно корпуса. К сожалению номиналы я не знаю, но чисто из логики на всех свечках должно быть одинаковое и не обрыв.
Питания хотя бы минуту поступает ? (к сожалению я не знаю точных параметров).
Добавлено: 23 янв 2014, 12:04
БольшойС
Питания хотя бы минуту поступает ? (к сожалению я не знаю точных параметров). Да где-то так около минуты. С проверкой сопротивления сложней? Это в выходные. Не так просто эту шину снять. А так вообще сколько свечи служат?
Добавлено: 23 янв 2014, 14:20
igor-857
оригинальное сопротивление свечи накаливания на паджеро-4 с мотором 3200тд=01.0 Ом
Добавлено: 23 янв 2014, 22:37
leon76
Вот может поможет.
Добавлено: 23 янв 2014, 23:00
БольшойС
А есть проблемы при замене свечей? Ставить оригинал или экзист предлагает Bosh.
Добавлено: 23 янв 2014, 23:02
drcham
БольшойС писал(а):А есть проблемы при замене свечей? Ставить оригинал или экзист предлагает Bosh.
оригинал лучше. Но сначала измерь... может всего одна дохлая.
Проблем при замене нет если закручивать по дин. ключу, а не до упора воротком.
Добавлено: 23 янв 2014, 23:49
БольшойС
Да лучше все поменять чего сто раз лазить. Если одной каюк то и остальные на издыхании наверно.
Добавлено: 24 янв 2014, 00:10
drcham
БольшойС писал(а):Да лучше все поменять чего сто раз лазить. Если одной каюк то и остальные на издыхании наверно.
за прошлую зиму поменял штук 5 разных... почему выходили из строя - хз.
За год с тех пор ни одной... (тьфу тьфу)
Добавлено: 24 янв 2014, 00:47
Dizel Man
Свечи конечно проверить нужно. Но! Я бы проверил напряжение на АКБ в момент старта и сравнил звук/скорость/частоту вращения стартера с вращением стартера аналогичной машины, где-нибудь у Супермаркета...
Добавлено: 24 янв 2014, 06:38
БольшойС
АКБ годовалые Варта 95. Крутят как будто летом без проблем. Стоит турбо таймер показываюший зарядку АКБ 14.3-14.5 постоянно. Думаю АКБ не при делах.
Добавлено: 24 янв 2014, 09:03
drcham
БольшойС писал(а):АКБ годовалые Варта 95. Крутят как будто летом без проблем. Стоит турбо таймер показываюший зарядку АКБ 14.3-14.5 постоянно. Думаю АКБ не при делах.
АКБ маловероятны т.к. не было бы эффекта запуска на трех цилиндрах. Схватывали бы все сразу пусть и долго.
Добавлено: 24 янв 2014, 09:58
Начинающий рыбак
Свечи накала расходный материал,так же как и фильтра.менять надо сразу все,я ставил BERU.
Добавлено: 29 янв 2014, 15:30
БольшойС
Начинающий рыбак писал(а):Свечи накала расходный материал,так же как и фильтра.менять надо сразу все,я ставил BERU.
А свечи на трёшке такие же как на четвёрке? Если да кинь номерок потому что по вину другие выдает.Да в воскресенье померил сопротивление 2 е свечи под замену.В кКнцево придлогали НКС япония.Ктонибудь ставил такие? Пока так завожу и думаю какие поставить .В экзисте на заказ ждать 4и дня
Добавлено: 29 янв 2014, 21:29
гидро
НКС это что за фирма? DENSO или NGK это да, а НКС это по ходу лажа какая то.Если сильно прибило, то купи на СТО официалов и не парься.
Добавлено: 29 янв 2014, 21:40
БольшойС
Ну незнаю знакомый с владивостока говорит нормальная фирма себе ставим. Компания HKT Corporation была основана в 1954 году, правда тогда еще под названием Kitahara Seisakusho. Помимо свечей накаливания компания производит воздушный электромагнитные клапана высокого давления для грузовых автомобилей, гидравлические электромагнитные клапана, топливные электромагнитные клапана, топливные насосы, дворники для стекол, термостаты, крышки радиатора, замки зажигания, датчики давления и температуры. Разработка деталей в основном производится с помощью системы компьютерного проектирования. Основную работу в изготовлении деталей выполняют роботы, люди осуществляют контроль.
Компания HKT Corporation поставляет свою продукцию в более чем 100 стран. HKT Corporation имеет сертификаты ISO9001, ISO 14001. http://www.rossko.ru/catalog/detail.php?ID=92 На П3 Экзист предлогае .А если мы об этом не знаем не значит гомно.
Добавлено: 29 янв 2014, 21:52
гидро
Тогда в чем проблема? ставь и радуйся жизни.(я во Владике несколько лет прожил,про такую контору в первый раз слышу)
Добавлено: 31 янв 2014, 12:43
leon76
Стоят Денсо - 2й год. Работают без проблем.
