Машин не едет.... хелп!!!!!
andres82
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sport 2000, 3.0l, A/T, 4wd
Сообщение andres82 »
Авто Монтеро спорт 2000г., 3.0л., автомат. Купил месяц назад. До этого дня далеко не ездил.
После продолжительной поездки, примерно 90 км обнаружился глюк.
На холостых и на низких оборотах двигатель работает ровно и машина разгоняется, а если посильнее нажать на газ, то такое ощущение как будто кто-то держит за зад. Причем если сильно нажать на педальку обороты повышаются а машина все равно не разгоняется. Если разогнаться примерно до 60 км/ч и держать педаль газа на одном уровне, то начинает падать скорость и авто дергается. Приотпускаешь газ и опять нажимаешь то того же уровня, динамика на секунду появляется и опять пропадает. В общем ехал оставшиеся 30 км постоянно подгазовывая.
Подскажите неопытному монтероводу где копать. Поиск юзал.... не нашел похожих проблем.
V_Noise
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Благодарил (а): 230 раз
Re: Машин не едет.... хелп!!!!!
Сообщение V_Noise »
очень похоже на конченные каты
ошибки есть????
возможно необходима чистка форсунок и соответственно замена свече и проводов.
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
т.89032026425 Виталий
andres82
ошибки есть. но ругается на подогрев лямбды.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
выкинь каталики, сожги заправку.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
andres82
выезжаю)))))
Благодарил (а): 1028 раз
А до 60-ти нормально разгоняется?
Провалы начинаются только по достижении 60км/ч?
V_Noise
Сообщение V_Noise »
Саш, был по осени спорт в ремонте с похожими признаками.
Выбили все каты, поменяли ЛЗ, на которые ругался. и все ОК
Здесь похоже та же хня. По времени даже пора )))
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
Виталь, я не тебя спрашивал, не заметил :)
andres82
SNOOPER писал(а):А до 60-ти нормально разгоняется?
Да. До 60 все нормально, а после начинается затуп.
Ныряете под машину.
Находите на раздатке со стороны заднего кардана, наверху.
Белый разъём. Разъеденяете его, и проверяете как поедет.
andres82
Ныряете под машину.
Это ж вроде датчик подключения переднего моста? Или я ошибаюсь?
Давайте Вы сделаете то что я говорю, и не будее гадать. :)
Elvis4791
Двигатель:: 6G72 БЕНЗИН
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 XLS 2000 г. Бензин 6G72~24
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Elvis4791 »
andres82 писал(а):Авто Монтеро спорт 2000г., 3.0л., автомат. Купил месяц назад. До этого дня далеко не ездил.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=111103
Прочитайте мою тему, возможно поможет. Ощущения каждого владельца безусловно субъективные, но на каты действительно похоже.
Также похоже на пропуски зажигания - залив свечек.
А что, джекичан не горит?
andres82
Ныряете под машину.
Перед снятием разъема решил прокатиться..... проблема пропала. Машина сегодня разгоняется нормально. Буду ждать очередного прихода проблемы.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
andres82 писал(а):Это ж вроде датчик подключения переднего моста? Или я ошибаюсь?
Это датчик понижайки, при включении понижайки ЭБУ двигателя не даёт разогнаться быстрее 60 км/ч.
Датчик иногда глючит, что приводит к вышеописанным симптомам.
Toyota Corolla Cross Hybrid
andres82
Podzemshik писал(а): Это датчик понижайки, при включении понижайки ЭБУ двигателя не даёт разогнаться быстрее 60 км/ч.
Думаю что это все таки не в нем дело. Потому что как я писал в первом посте, если перегазовывать постоянно, то можно и быстрее разогнаться. До 80 км/ч у меня получилось разогнаться. Хотя... как вариант исключать не буду и в следующий раз когда ситуация повторится, то первым делом попробую отсоединить.
Отлично. :*VICTORY*:
Добавлю на Монтеро Спорт именно отсечка топлива.
На Паджеро Спорт есть с отсечкой, есть и просто с запрещением включения четвёртой передачи. :)
vberia
Двигатель:: 3.0 бензин, гбо.
Мой автомобиль(и):: 21213, УАЗ Patriot, ММS 2003 3,0 ЕS 265/70/16
Сообщение vberia »
Добрый день, уважаемые коллеги!
У меня очень похожая ситуация. Машина Montero Sport 2003г.в. AWD. Внезапно автомобиль перестал давать возможность ездить со скоростью выше 60км.ч. на AWD Т.е. до 60 км, все как раньше, а выше - просто что-то не дает разгоняться. 4L - включается из нейтрали и работает. 4H - при включении - моргает, сегодня попробую "Прокатать", может включится(
Прочитал про датчик ЭБУ, который ограничивает скорость, при включении пониженной и может быть не исправен. Но я не нашел информации о нем в мануале, и не нашел информации, как он правильно называется и где искать сам датчик, чтобы его заменить? Очень хочется найти его по вину.
Подскажите пожалуйста :*HELP*: как правильно называется и где найти..
Никогда не ошибается только тот, кто ничего не делает.
TOYOTA - управляй мечтой! ВАЗ - не ссы, доедем!
УАЗ не течёт, он помечает территорию.
GENDALF GRAY
Мой автомобиль(и):: MMC 3.0 AWD 2003 г.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение GENDALF GRAY »
Я так понял, вопросы, решены и тема угасла. А как и почему делиться не хотят.
