Машин не едет.... хелп!!!!!
Добавлено: 24 янв 2014, 17:38
andres82
Авто Монтеро спорт 2000г., 3.0л., автомат. Купил месяц назад. До этого дня далеко не ездил.
После продолжительной поездки, примерно 90 км обнаружился глюк.
На холостых и на низких оборотах двигатель работает ровно и машина разгоняется, а если посильнее нажать на газ, то такое ощущение как будто кто-то держит за зад. Причем если сильно нажать на педальку обороты повышаются а машина все равно не разгоняется. Если разогнаться примерно до 60 км/ч и держать педаль газа на одном уровне, то начинает падать скорость и авто дергается. Приотпускаешь газ и опять нажимаешь то того же уровня, динамика на секунду появляется и опять пропадает. В общем ехал оставшиеся 30 км постоянно подгазовывая.
Подскажите неопытному монтероводу где копать. Поиск юзал.... не нашел похожих проблем.
Re: Машин не едет.... хелп!!!!!
Добавлено: 24 янв 2014, 20:48
V_Noise
очень похоже на конченные каты
ошибки есть????
возможно необходима чистка форсунок и соответственно замена свече и проводов.
Добавлено: 24 янв 2014, 20:56
andres82
ошибки есть. но ругается на подогрев лямбды.
Добавлено: 24 янв 2014, 21:14
Dimix
выкинь каталики, сожги заправку.
Добавлено: 24 янв 2014, 21:15
andres82
выезжаю)))))
Добавлено: 24 янв 2014, 21:30
А до 60-ти нормально разгоняется?
Провалы начинаются только по достижении 60км/ч?
Добавлено: 24 янв 2014, 22:08
V_Noise
Саш, был по осени спорт в ремонте с похожими признаками.
Выбили все каты, поменяли ЛЗ, на которые ругался. и все ОК
Здесь похоже та же хня. По времени даже пора )))
Добавлено: 24 янв 2014, 22:23
Виталь, я не тебя спрашивал, не заметил
Добавлено: 25 янв 2014, 00:51
andres82
SNOOPER писал(а):А до 60-ти нормально разгоняется?
Да. До 60 все нормально, а после начинается затуп.
Добавлено: 25 янв 2014, 00:54
andres82 писал(а):SNOOPER писал(а):А до 60-ти нормально разгоняется?
Ныряете под машину.
Находите на раздатке со стороны заднего кардана, наверху.
Белый разъём. Разъеденяете его, и проверяете как поедет.
Добавлено: 25 янв 2014, 03:04
andres82
SNOOPER писал(а):andres82 писал(а):SNOOPER писал(а):А до 60-ти нормально разгоняется?
Ныряете под машину.
Это ж вроде датчик подключения переднего моста? Или я ошибаюсь?
Добавлено: 25 янв 2014, 10:34
Давайте Вы сделаете то что я говорю, и не будее гадать.
Добавлено: 25 янв 2014, 13:02
Elvis4791
andres82 писал(а):Авто Монтеро спорт 2000г., 3.0л., автомат. Купил месяц назад. До этого дня далеко не ездил.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=111103
Прочитайте мою тему, возможно поможет. Ощущения каждого владельца безусловно субъективные, но на каты действительно похоже.
Также похоже на пропуски зажигания - залив свечек.
А что, джекичан не горит?
Добавлено: 25 янв 2014, 20:15
andres82
Ныряете под машину.
Перед снятием разъема решил прокатиться..... проблема пропала. Машина сегодня разгоняется нормально. Буду ждать очередного прихода проблемы.
Добавлено: 26 янв 2014, 20:29
Podzemshik
andres82 писал(а):Это ж вроде датчик подключения переднего моста? Или я ошибаюсь?
Это датчик понижайки, при включении понижайки ЭБУ двигателя не даёт разогнаться быстрее 60 км/ч.
Датчик иногда глючит, что приводит к вышеописанным симптомам.
Добавлено: 27 янв 2014, 00:28
andres82
Думаю что это все таки не в нем дело. Потому что как я писал в первом посте, если перегазовывать постоянно, то можно и быстрее разогнаться. До 80 км/ч у меня получилось разогнаться. Хотя... как вариант исключать не буду и в следующий раз когда ситуация повторится, то первым делом попробую отсоединить.
Добавлено: 27 янв 2014, 00:50
Podzemshik писал(а):andres82 писал(а):Это ж вроде датчик подключения переднего моста? Или я ошибаюсь?
Отлично.
Добавлю на Монтеро Спорт именно отсечка топлива.
На Паджеро Спорт есть с отсечкой, есть и просто с запрещением включения четвёртой передачи.
Добавлено: 09 фев 2014, 13:33
vberia
Добрый день, уважаемые коллеги!
У меня очень похожая ситуация. Машина Montero Sport 2003г.в. AWD. Внезапно автомобиль перестал давать возможность ездить со скоростью выше 60км.ч. на AWD Т.е. до 60 км, все как раньше, а выше - просто что-то не дает разгоняться. 4L - включается из нейтрали и работает. 4H - при включении - моргает, сегодня попробую "Прокатать", может включится(
Прочитал про датчик ЭБУ, который ограничивает скорость, при включении пониженной и может быть не исправен. Но я не нашел информации о нем в мануале, и не нашел информации, как он правильно называется и где искать сам датчик, чтобы его заменить? Очень хочется найти его по вину.
Подскажите пожалуйста
как правильно называется и где найти..
Добавлено: 17 апр 2015, 20:55
GENDALF GRAY
Я так понял, вопросы, решены и тема угасла. А как и почему делиться не хотят.
