4М41 Датчик частоты вращения коленчатого вала
Добавлено: 25 янв 2014, 18:11
Ерохин
Прошу помощи.Датчики частоты вращения основной и резервный ME203180,установлены на ТНВД VRZ,показывают R=бесконечность(обрыв).Должны R=2,15ком(по букварю).Возможная причина поломки-электронный блок?Принцип работы датчика- индукционная катушка?Датчик Холла?Возможность замены датчиком АВС с таким же сопротивлением?
Re: 4М41 Датчик частоты вращения коленчатого вала
Добавлено: 25 янв 2014, 18:38
Vitalya-74
Хрень, не верь букварю. Они не звонятся. Только осциллограф тебе в помощь.
Добавлено: 25 янв 2014, 18:47
Ерохин
А поподробней?подцепить к осциллографу и поводить железкой?
Добавлено: 25 янв 2014, 23:13
Dizel Man
А какая проблема с датчиком? Кабель прозванивали?
Добавлено: 25 янв 2014, 23:14
Dizel Man
Забыл - датчик Холла...
Добавлено: 26 янв 2014, 06:48
Ерохин
Решил переставить ТНВД на зуб раньше(дымит белым,едким дымом),заодно проверил тестером,как описано в книге.Теперь в растерянности,получается в книге лажа написана?
Добавлено: 26 янв 2014, 12:35
Vitalya-74
:=-O: :=-O: :=-O:
Ни хрена у Вас задумки!!!! Нормально выставленный ТНВД не надо переставлять на зуб. У вас может проблемы с автоматом опережения впрыска. Расскажите всю предысторию....
Добавлено: 26 янв 2014, 13:56
Ерохин
Шток на опережении целый-проверял.Машину взял год назад,пробег 120тк,на холостых поддымливала сразу.Заводится с 3-4 оборота,что на холодную,что на горячую.Бывший хозяин ремонтировал ТНВД в спец.центре(с его слов),на холостых работает ровно,на дороге-претензий нет.Досаждает дымок на холостых и,что заводится, не сразу.Переставил ТНВД на 1 зуб в сторону опережения,двигатель стал реагировать на смещение насоса,до этого стоял как в букваре написано(смещен на 1 зуб относительно метки)
Добавлено: 26 янв 2014, 14:15
Vitalya-74
Так что стало лучше? Никогда такого не замечал на этом двигателе. Были случаи конечно но там были свёрнуты поводки опережения.
А не проще ли было проверить впрыск с помощью стробоскопа, чем разбирать пол движки и гадать на кофейной гуще???
Добавлено: 26 янв 2014, 15:05
Ерохин
По метке вала -10 получалось,может при ремонте что нибуть свернули
Добавлено: 26 янв 2014, 18:34
Vitalya-74
-10 это по стробоскопу? или вы как то по другому проверяли реальный угол.
Добавлено: 26 янв 2014, 18:59
Ерохин
Метка на кол.вале.
Добавлено: 26 янв 2014, 19:33
Vitalya-74
Т.е он уже стоял на -10 и ты его ещё на зуб перекинул (прим 6*)? Ты правильно проверил метки? 1 зуб после метки на ТНВД и сверяешь что на валу!?!?! Но это если насос уже вставлен, если нет то метка прям на зубе....
