Ребята! Подскажите причину.
Добавлено: 25 янв 2014, 21:04
shvartz
Мотор 6G74 Монтеро 3 2000 года. На холодную крутит хорошо,ну может мог бы и побыстрее.
Н а горячую заводится ,все хорошо.
Но стоит после орячего прогретого мотора оставить его на холоде при-20 градусов часов на 2-3 ,поворачиваешь ключ зажигания, пытаюсь завести, он только тюкает, вот так несколько раз поворачиваю, пока не схватит.Потом заводится.
Есть впечатление --залипает .если залипает ,то что?
При повороте ключа приборы чуть чуть притухают,аккумулятор хороший.
Re: Ребята! Подскажите причину.
Добавлено: 25 янв 2014, 21:37
MAVR64
Может клеммы на аккумуляторе окислились. Почистить.
Добавлено: 27 янв 2014, 16:15
Dobermann
может маслице густеет сильно? какое льешь? Или после ночной стоянки на морозе все ок? если проявляется только в течении 2-3 часов после работы прогретого мотора, то похоже на электрику - где то выпадает конденсат - отсюда затрудненный пуск (тока пускового мало). Ну и как говорит MAVR64 не лишним будет почистить клеммы на аккуме и смазать как следует их солидолом - такая профилактика уж точно не лишняя.
