Страница 1 из 14
Лампа давления масла горит 3-5 секунд!!!
Добавлено: 29 янв 2014, 17:38
ivan4267
Когда машина полностью выстывает при температуре от -20 до -25 при заводке лампа давления горит 3-5 секунд!
Это нормально?
Масло mitsubishi 5w30 менял неделю назад...
Машина 2012 года, пробег 15000 км, дизель.
Re: Лампа давления масла горит 3-5 секунд!!!
Добавлено: 29 янв 2014, 17:52
Саня
В фильтре не держит клапан обратный.Масло уходит в мотор, пока не наполнится лампа горит. На морозе каждый запуск убивает твой мотор.
Добавлено: 29 янв 2014, 18:01
ivan4267
Саня= писал(а):В фильтре не держит клапан обратный.Масло уходит в мотор, пока не наполнится лампа горит. На морозе каждый запуск убивает твой мотор.
:=-O: что этому фильтру надо? Дилеру как предъявлять и доказывать? Вообще такое часто бывает на Спортах?
Добавлено: 29 янв 2014, 19:16
Серый-79
ivan4267 писал(а): :=-O: что этому фильтру надо? Дилеру как предъявлять и доказывать? Вообще такое часто бывает на Спортах?
надо смотреть какой фильтр стоит, где менял масло?
Добавлено: 29 янв 2014, 19:39
Влад
У меня такая же фигня, причем масло и фильтр менял и не раз. Как холода так горит лампа долго. У знакомого на эльке тоже самое. Может конструкция такая? Датчик стоит далеко на магистрале? На старом моторе такого не было. В том году реально переживал из за этого, сейчас забил)))))))
Про холодный запуск, убивающий мотор, считаю вымыслом)))) движки живут одинаково, что в Сочах, что в Мурманске, пробеги до капиталки одинаковые. Это только от качества масла зависит, если масло левое то и результат на лицо и рука дружбы придет.
Снупера интересно услышать по данному вопросу))))))))
Добавлено: 29 янв 2014, 19:51
Ну не знаю "фича" ли это.
Прошлую зиму на кастроле 0W30, такого не наблюдал.
Сейчас LM 5W40, сегодня заметил что горела секунды три.
Думаю что это допустимо, буду наблюдать.
Но и сегодня завелась ровно но с малыми оборотами, меньше 500 и плавно пошла разгонятся.
Конечно всё зависит от качества масла, современные масла (если они конечно не поддельные) сводят на нет износ при холодном старте.
Так что Влад совершенно правильно мыслишь. :)
Добавлено: 29 янв 2014, 19:57
Влад
:) ну и хорошо.
Следующий раз залью 0w30 посмотрю. Сейчас 5W40 тоже.
Добавлено: 29 янв 2014, 20:19
vouvka
надо фильтр с клапаном ставить
Добавлено: 29 янв 2014, 20:22
Свят
Езжу на Мицушном масле и фильтре Кнехт.
Лампа всегда гаснет через 1 секунду или раньше.
После двухнедельного простоя, в -20 завелась с пол оборота, сразу заурчала нормально, но лампа горела 5 секунд.
Думаю это нормально.
Добавлено: 29 янв 2014, 20:23
Свят
vouvka писал(а):надо фильтр с клапаном ставить
Это с каким таким??? :)
Добавлено: 29 янв 2014, 20:24
С каким таким клапаном?
Думаете в оригинале без клапана? Сомниваюсь ::-D:
Добавлено: 29 янв 2014, 20:25
Влад
Думаешь все фильтра, которые я ставил, были без клапанов? Или в мороз он куда то исчезает?
Добавлено: 29 янв 2014, 20:30
Свят
Достаточно пройтись по яндекс картинкам :) Или погуглить устройство маслянного фильтра :)
А вот оригиналы ::-D: оба, 45й и 011й
Так что vouvka, все с клапанами :;-):
Добавлено: 29 янв 2014, 22:24
Maks_York
Тоже была такая ерунда. Как начал ставить фильтра knecht, проблема исчезла. Сейчас при заводке лампа вспыхивает меньше секунды :)
Добавлено: 29 янв 2014, 22:40
sn1
Свят, почему на кнехте одного и того же артикула на одной машине тухнет сразу, на другой нет. И почему на одной и той же машине после ТО 15т тухла сразу, после 22500 не сразу, после 30000 сразу и т.п.
Добавлено: 29 янв 2014, 22:44
olegro
SNOOPER писал(а):Прошлую зиму на кастроле 0W30, такого не наблюдал.
Вот и меня морозы застали с маслом Mobil 3000 Diesel 5W40, лампа горела 2-3с
Вернулся к Mobil1 0W40, лампа гаснет практически сразу
Добавлено: 29 янв 2014, 22:47
sn1 писал(а):Свят, почему на кнехте одного и того же артикула на одной машине тухнет сразу, на другой нет. И почему на одной и той же машине после ТО 15т тухла сразу, после 22500 не сразу, после 30000 сразу и т.п.
Потому как 22500 не правильная цифра ::-D:
Добавлено: 29 янв 2014, 23:08
Свят
если чесно, понятия не имею :)
меняю масло раз в 4-5 тыщ ::-|: :)
Добавлено: 29 янв 2014, 23:10
sn1
Ну и что тебе не нравицца в 22500 :*CRAZY*:
Добавлено: 29 янв 2014, 23:27
Tanika23
Два месяца назад столкнулась с такой же проблемой после замены масла и фильтра на ТО. Лампа не гасла 3-4 секунды, но было тепло и на масло я грешить не могла.
Фильтр покупала Хундаевский с клапаном-очень его мне нахваливали. :]:-O:
Короче проблема решилась заменой фильтра на Кнехт. Сейчас и в мороз лампа гаснет практически сразу. :)
