гремит задняя дверь !!!
Добавлено: 29 янв 2014, 19:01
шеффф
Ребята, кто с этим сталкивался, гремит собака, особенно в мороз. Кто и как боролся с этим ??? Она вообще регулируется как нибудь ?
Re: гремит задняя дверь !!!
Добавлено: 31 янв 2014, 18:00
ViRuZzz
Петля замка регулируется и конусообразная резиновая штука на двери.
Добавлено: 01 фев 2014, 01:23
Gameszzz
У меня гремела когда недозакрывалась. А недозакрывалась часто. При этом на панели горела лампа не закрытой двери
Смазал и расходил петли и ограничитель.
Поменял все резинки - упоры - отбойнички на двери + под запаской. Замок не трогал
Сейчас закрывается с первого раза без усилий.
Но проявилась другая проблема.
актуатор замка не всегда закрывается с первого раза.
Добавлено: 11 апр 2015, 23:02
ttv
достаточно просто молоточком подогнуть направляющие приемного устройства, куда входит треугольная черная направляющая(лучше нижнюю часть). Подбивать до до того момента, когда дверь при легком закрытии заходит только на один щелчок, а для того чтобы закрыть полностью надо приложить небольшое усилие.
Добавлено: 13 апр 2015, 03:58
ViRuZzz
ttv писал(а):достаточно просто молоточком подогнуть направляющие приемного устройства, куда входит треугольная черная направляющая(лучше нижнюю часть). Подбивать до до того момента, когда дверь при легком закрытии заходит только на один щелчок, а для того чтобы закрыть полностью надо приложить небольшое усилие.
У нас эта штука регулируемая резинкой на двери - можно высунуть или углубить. Как-то так.
Хотя в двери может греметь и замок, и механизм дворника.
