ТРУБА в ДЕЛО
Добавлено: 30 янв 2014, 20:29
797DON
Ну вот изладил для так сказать преодоления мелких припятствий. Ранее выкладывал фото (см.ниже) но не нашёл их, а так пришлось новую тему открыть...
Re: ТРУБА в ДЕЛО
Добавлено: 01 фев 2014, 19:10
saSHA-43
По мне так очень не плохо.Кстати,шаклы просто зажаты болтом?не бренчат?Я тоже хочу такую систему буксировки сделать.
Re: ТРУБА в ДЕЛО
Добавлено: 01 фев 2014, 19:17
saSHA-43
И доп.фары получили свое место.
Re: ТРУБА в ДЕЛО
Добавлено: 02 фев 2014, 16:47
797DON
Не брякают, гайки поставил с пластиковым стопором. Затянул так что бы такелажные петли поднимались с усилием, но не слишком большим.
Может кто подскажет где лучше подключиться к +. Клавишу хочу поставить девятошную (габариты-ближний которая включает) врезать её вблизи клавиши дифф лок, подогрев сидений. Релюхи под капотом будут. Кабель протянул 4-х жильный (2-на рацию и 2-на последовательное включение 2-ух пар ПТФ). Может в коробе предохранителей , что под капотом, где нибудь подключиться?...
Re: ТРУБА в ДЕЛО
Добавлено: 03 фев 2014, 20:16
vito
На кнопку где угодно бери в салоне, а силовой на релюхи лучше отдельно прокинь от аккума - четыре фары, все таки.
Re: ТРУБА в ДЕЛО
Добавлено: 03 фев 2014, 21:28
797DON
От АКБ как то не по фен-шую)))
Re: ТРУБА в ДЕЛО
Добавлено: 19 фев 2014, 21:08
saSHA-43
Всвязи с установкой кенгурина,пришлось отказаться от доработаных мною крюков Т-МАХ,лучше шаклов ни чего пока не придумал.
Re: ТРУБА в ДЕЛО
Добавлено: 10 май 2014, 22:30
Yurock
Я плюс на доп свет брал с блока предохранителей и реле, который под капотом. С акума приходит толстый кабель на него. Болт на десять под него и прикручивал силовой на доп свет.
Re: ТРУБА в ДЕЛО
Добавлено: 17 май 2014, 22:06
киришанин
Достал нерж.трубу диаметром 50 мм., со стенкой 3.5 мм. Хочу поставить по нижней кромке пер.бампера. Нужен чертёж крепления к буксировочным проушинам. Может кто ставил? Одна голова хороша ,а много- очень хорошо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: ТРУБА в ДЕЛО
Добавлено: 30 ноя 2014, 11:31
киришанин
киришанин писал(а):Достал нерж.трубу диаметром 50 мм., со стенкой 3.5 мм. Хочу поставить по нижней кромке пер.бампера. Нужен чертёж крепления к буксировочным проушинам. Может кто ставил? Одна голова хороша ,а много- очень хорошо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот наконец то соорудили. Принимается любая критика.
Re: ТРУБА в ДЕЛО
Добавлено: 26 янв 2015, 12:33
Ramzes666
Re: ТРУБА в ДЕЛО
Ramzes666
приветствую. вы сами все изготовили. а размеры,чертеж не дадите
Re: ТРУБА в ДЕЛО
Добавлено: 28 янв 2016, 00:47
Dimariк
Дело было вечером делать было нечего. Делается под покраску в "снежку" (светло -серый металик). Берут сомнения не Ара тюнинг получается ли?
Re: ТРУБА в ДЕЛО
Добавлено: 28 янв 2016, 01:10
Непопаджеро
Я поставил классический, но если б был доступ к оборудованию - выгнул такое. Балдею просто, так нравится. Думаю, на паджерике зачотно смотрелось бы, если вытянуть хромовые трубы из нижней решетки радиатора :*THUMBS UP*:
