всем привет.заметил,что движок начал греться.уровень в норме.верхний патрубок горячий,нижний холодный.
печки дуют горячим воздухом.пришёл к выводу,что это термостат не работает.подскажите,его трудно менять своими силами?
начал греться.
- mpc
- Двигатель:: 4D56.116EFI.
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pagero sport 2.5
начал греться.
МПС-1.2,5л.2008.МКПП.GLS/4D56 116EFI
НЕ начинай дело,если не умеешь хотеть настолько,чтобы МОЧЬ!
- DURMAN
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 1
Re: начал греться.
Думаю надёжней и качественней - своими силами)
P-I, 1986 г.в., 3дв., левый руль, 4G54, МКПП
- mpc
Re: начал греться.
а где он находится?
пузотерка
- Двигатель:: F23A
- Мой автомобиль(и):: HONDA ODISEY
Re: начал греться.
со стороны правой фары, воэле коллекторов, нижний патрубок от радиатора куда одевается, открутить надо два болтика и все.
тока слить сначала надо антифриз.
Балбес
Re: начал греться.
Желательно проверить термостат на срабатывание...
Как растыка, так несчастье, как двое, так целое горе!
- mpc
Re: начал греться.
поменял.не греется))))всем спасибо
