начал греться.
Добавлено: 31 янв 2014, 14:02
mpc
всем привет.заметил,что движок начал греться.уровень в норме.верхний патрубок горячий,нижний холодный.
печки дуют горячим воздухом.пришёл к выводу,что это термостат не работает.подскажите,его трудно менять своими силами?
Re: начал греться.
Добавлено: 31 янв 2014, 14:05
DURMAN
Думаю надёжней и качественней - своими силами)
Re: начал греться.
Добавлено: 31 янв 2014, 14:14
mpc
а где он находится?
Re: начал греться.
Добавлено: 31 янв 2014, 14:23
пузотерка
со стороны правой фары, воэле коллекторов, нижний патрубок от радиатора куда одевается, открутить надо два болтика и все.
тока слить сначала надо антифриз.
Re: начал греться.
Добавлено: 01 фев 2014, 13:09
Балбес
Желательно проверить термостат на срабатывание...
Re: начал греться.
Добавлено: 01 фев 2014, 14:39
mpc
поменял.не греется))))всем спасибо
