Не работает печка на Паджеро Спорт
Makap
Здравствуйте всем, столкнулся с такой проблемой
, не работает основная печка на Паджеро спорт с климатом 2006г, при чем задняя работает. Подскажите пожалуйста или ссылку дайте, есть ли какой нибудь предохранитель или реле которое можно проверить. (предохранитель на вентилятор под рулем проверил, целый, когда его вытаскиваешь перестает дуть задняя) заранее спасибо
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: Не работает печка на Паджеро Спорт
как временный вариант, чтоб не замерзнуть, можно бросить проводок от нагнетателя на главное реле. с проводами контактами сам разбирайся, у меня другая машина.
Проверить моторчик. Работает, проверяем силовой тиристор. Всё это стоит за бардачком. И если с тестером не дружите, лучше к электрику.Makap писал(а):Здравствуйте всем, столкнулся с такой проблемой, не работает основная печка на Паджеро спорт с климатом 2006г, при чем задняя работает. Подскажите пожалуйста или ссылку дайте, есть ли какой нибудь предохранитель или реле которое можно проверить. (предохранитель на вентилятор под рулем проверил, целый, когда его вытаскиваешь перестает дуть задняя) заранее спасибо
