Не работает печка на Паджеро Спорт
Добавлено: 31 янв 2014, 17:21
Makap
Здравствуйте всем, столкнулся с такой проблемой
, не работает основная печка на Паджеро спорт с климатом 2006г, при чем задняя работает. Подскажите пожалуйста или ссылку дайте, есть ли какой нибудь предохранитель или реле которое можно проверить. (предохранитель на вентилятор под рулем проверил, целый, когда его вытаскиваешь перестает дуть задняя) заранее спасибо
Re: Не работает печка на Паджеро Спорт
Добавлено: 31 янв 2014, 22:50
МДМ
как временный вариант, чтоб не замерзнуть, можно бросить проводок от нагнетателя на главное реле. с проводами контактами сам разбирайся, у меня другая машина.
Добавлено: 01 фев 2014, 00:57
Makap писал(а):Здравствуйте всем, столкнулся с такой проблемой
Проверить моторчик. Работает, проверяем силовой тиристор. Всё это стоит за бардачком. И если с тестером не дружите, лучше к электрику.
