Нагревается капот над блоком предохранителей.У всех так?Или
Добавлено: 31 янв 2014, 23:49
BabyHummer A-328
Re: Нагревается капот над блоком предохранителей.У всех так?
Добавлено: 01 фев 2014, 00:10
Оно так постоянно?
Добавлено: 01 фев 2014, 00:14
BabyHummer A-328
SNOOPER писал(а):Оно так постоянно?
Думаю да... . Но определить, что греется не могу. Рукой явный нагрев не чувствую.
Добавлено: 01 фев 2014, 00:17
Lebed
Сейчас тебе Александер "накинет")))
Добавлено: 01 фев 2014, 00:19
А что я могу накидать? Это происки госдепа, они следят за Вами.
Добавлено: 01 фев 2014, 00:23
Lebed
За кем, Александр? За Андреем, тобой, мной или за всеми взятыми?)))
Добавлено: 01 фев 2014, 00:28
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Сейчас тебе Александер "накинет")))
Дык, чего накидывать-то? Это же "аболрт по телефону" получится. Надо на натуре искать, проверять. По-другому никак.... Просто, сегодя видел Паджеру, у которой, как мне показалось, тоже такая же проблема. Вот и спросил тут.
Добавлено: 01 фев 2014, 00:36
Delika379
Это не проблема...это роток теплого воздуха от вентилятора попадает так...откройте капот и посмотрите как расположен диффузор.
Уверен что это "глюк". Сам прикинь сколько должно выделяться тепла чтоб так снег протаял. Не почуствовать его не возможно.
У меня стоит вебасто вместо правого аккума и то так не протаивает.
Добавлено: 01 фев 2014, 00:37
Delika379 писал(а):Это не проблема...это роток теплого воздуха от вентилятора попадает так...откройте капот и посмотрите как расположен диффузор.
Вполне себе запросто.
Добавлено: 01 фев 2014, 00:42
Lebed
Если ты только туда не навтыкал хрен знает чего или косорукие сервисмены- то нет проблем.
Ну, а касательно аборта по телефону. Сам спросил.))) Клиент платит- делаем или изображаем видимость "делания". Не платит- бесплатно укол в ягодицы дешёвым лекарством))) Государство оплачивает эту бесплатную медицину))) В поликлинике)))
Добавлено: 01 фев 2014, 00:44
BabyHummer A-328
SNOOPER писал(а):Уверен что это "глюк". Сам прикинь сколько должно выделяться тепла чтоб так снег протаял. Не почуствовать его не возможно.
Завтра еще раз проверю. Мож на контрасте с холодом на улице и учую.
Кроме проводки к колодке реле ДХО там ничего не воткнуто
, но подтаивает и при отключенном реле тоже. Значит, не в этом дело.
Добавлено: 01 фев 2014, 01:05
drcham
Я думаю если бы была проблема в электрике - блок предохранителей бы уже растаял...
Добавлено: 01 фев 2014, 01:07
BabyHummer A-328
drcham писал(а):Я думаю если бы была проблема в электрике - блок предохранителей бы уже растаял...
Он греется не настолько сильно,чтобы таять:) Но по снегу,льду и даже каплям воды на капоте после дождя это заметно.
Добавлено: 01 фев 2014, 20:46
liss1975
Андрей ну ты маньяк блин
опять нашел до чего докулупаться
Думаю здесь могут быть две причины и блок предохранителей вообще не при чем ...
1. В этом месте находится АКБ... после старта идет интенсивная зарядка АКБ в следствии чего активно происходит хим. реакция и АКБ нагревается ...
2. Расстояние между АКБ...блоком предохранителей и капотом минимальное...тепло подымается вверх и соответственно тепло лучше передается на капот...чем больше воздуха тем тяжелее передать тепло ну или наоборот холод....
Добавлено: 01 фев 2014, 20:58
megranny
Не,в нагрев АКБ я не верю.Тем боле на морозе.
А тама шумки разве нету?
Добавлено: 01 фев 2014, 22:16
BabyHummer A-328
Выяснил, похоже.
Это фича, а не баг!
Во-первых, в этом месте нет шумки
а во-вторых, на соседской Паджере тоже самое
Только что сделал фото
Добавлено: 01 фев 2014, 22:40
Шерлок Хомс
Добавлено: 01 фев 2014, 22:42
BabyHummer A-328
liss1975 писал(а):Андрей ну ты маньяк блин
Дык, дядь Коль, я горел на машине, как-то(из-за электрики).
Поэтому и отношусь серьезно к этому вопросу
Дело точно не в АКБ, его нагреве и пр. Похоже, все дело в отсутствии шумки в том месте. Поэтому, там и происходит более сильный нагрев капота, чем на его остальной площади. Смотри мои фото выше.
Добавлено: 01 фев 2014, 22:43
BabyHummer A-328
SNOOPER писал(а):Шерлок Хомс
Интересно же докопаться до истины
