Не втыкается скорость
norko
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: PAJERO II,лебедь 9000,лифт 7 см
Сообщение norko »
Всем привет.
короче такая фигня.Выхожу утром на улицу,сажусь в машину по ривычке пару раз качнул сцепление и на нем же(сцеплении)ВЫЖАТОМ завел свой машин.Ну завел,стоит тарахтит.Я начинаю опять выжимать сцепление ну а постолку поскольку пока все холодное естественно оно туго и плавно выжимается.После ппару качков сцеплением на заведенном двигуне и нейтральном положении скорости сцепление резко провалилось и педаль стала оооочень мягкой.Из под рабочего целиндра потекла тормозуха.Подумал что лопнул шланг или манжет выдавило.Оттащили меня в гараж где я снял рабочий целиндр и обнаружилось что вилка передвигается по ходу выжима целиндром и обратно просто пальцем.Что за такое не пойму.вот решил написать может кто скажет что там.Пока еще не разбирал.сегодня поеду.Да и вот еще что СКОРОСТЬ НЕ ВКЛЮЧАЛАСЬ НЕ В ОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ :*WALL*: ни раздатки не коробки.
Есть предположение что раасыпалось сцепление или корзина.В худшем случае первичный вал сломало,хотя с чего же его могло сломать.
Спасите помагите не могу без жорика.
Pushkin
Re: Не втыкается скорость
Сообщение Pushkin »
А вилка сама жива?
89168231425 Денис.
Александр Шеховцов
Мой автомобиль(и):: 6 Жы 72, 24 клапана, ручка, SS.
Сообщение Александр Шеховцов »
либо вилка, либо выжимной, хотя, скорее вилка, так как выжимной сильно бы выл.
SNK979
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение SNK979 »
norko писал(а):резко провалилось и педаль стала оооочень мягкой.Из под рабочего целиндра потекла тормозуха.
С рабочим цилиндром и шлангом разобрались?
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
norko
Двигатель:: 4G54
Сообщение norko »
товарищи,все хорошо обошлось.Рабочий целиндр под замену.
Pushkin
Сообщение Pushkin »
norko писал(а):товарищи,все хорошо обошлось.Рабочий целиндр под замену.
Замёрз и умер?
89168231425 Денис.
SNK979
Сообщение SNK979 »
Наверное время пришло. :*PARDON*:
У меня совершенно неожиданно, года три назад, выдавился шланг сцепления из завальцовки.
Не треснул, не лопнул, а именно выпал. Педаль тоже резко мягкая стала.
norko
Двигатель:: 4G54
Сообщение norko »
видать из-за какашколазаний летом набрала тормозуха воды,а осенью не поменял.Вот и получилось что замерз и умер
