Омыватель фар и лобового
Alexandr71
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4
Сообщение Alexandr71 »
Всем доброго здравия и машинкам их то-же.Прошу сразу не пинать,поиском прошел ничего похожего нет.Проблемка в следующем в бачки омывайка залита
и на лобовое и на фары,а такое ощущение будто моторчики замерзают.Сейчас холодно и омыватели не брызгают а только чуть потеплеет работают нормально(иногда даже когда поездишь день к вечеру брызгают)Подскажите где искать?
sdkf70
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Омыватель фар и лобового
Сообщение sdkf70 »
Омывайку залил дешевую , замерзла ))))
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
Alexandr71
В том-то и дело что она жидкая
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Омывайка - это раствор воды и спирта. При понижении температуры происходит постепенное вымерзание лишней воды в растворе с выпаданием кристаллов льда, которые плавают в остающейся пока еще жидкой части незамерзайки. Этот лед получается тяжелее остающейся жидкости и тонет, образуя пробку в трубке после насоса. А сверху, в горловине бачка, жижа видна жидкая.
Второе - замерзание омывайки в брызгАлах. Их отогрей ладошкой или теплой водой. Некоторые машины имеют электроподогрев форсунок.
Alexandr71
моторчики ваабще не жужжат.а потеплеет и нормуль
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
да незамерзайка замерзла. вот и всё.
Мишаня_844
Сообщение Мишаня_844 »
Ребят, подскажите, пожалуйста, омыватель фар на правой фаре поливает, на левой тишина. Снять клык с форсунками не получилось т.к. винты которыми прикручен клык проржавели и шлицы свернуло. Как можно вытащить форсунку и продуть ее?
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
Мишаня_844 писал(а):Ребят, подскажите, пожалуйста, омыватель фар на правой фаре поливает, на левой тишина. Снять клык с форсунками не получилось т.к. винты которыми прикручен клык проржавели и шлицы свернуло. Как можно вытащить форсунку и продуть ее?
Может это и не форсунка, у меня обратный клапан накрылся MB141872, так с одной форсунки вся незамерзайка стала вытекать, вторая нормально. Клапан двусторонний. Сначала тоже думал форсунка.
Может и у тебя клапан накрылся на одну сторону и не пропускает.
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
Мишаня_844
Разобрался. Оторвал форсунку(*^$#/^&), зато теперь брызгает. Оказался лед в трубке.
