Раздатка не включает передний мост на Пажеро 3 2002г
- Ilya_tur
- Двигатель:: 6g74,6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3.5GLS 2002
Зодорово Мужики!
Есть проблема с раздаткой, поможете?!
Раздатка не включает передний мост! Переключаю селектор положений раздатки в нутрни салона. сперва на 4вд, из открытого окошка слышно как моторчик на раздатке зажужал и на панели загорились передние колёса (трогаюсь срывом без, но ни какого эффекта, передок не пашет), переключают дальше на 4вд сблокировкой(тоже самое, нет изменений передок не крутиться, тогда поставил на дамкрат два колеса с одной стороны машины со стороны шофёра переднее и заднее, всё равно заднее крутися, а перед стоит на месте), далее перевёл селектор на пониженную передачу раздатки,(проверил на домкрате передок как не работал так и не работает, а задний привод работает как с пониженной передачей, спустил на землю проехал пониженная работает, а вот передок нет) все переключения до пониженной работают, но только для заднего привода а на щитке показывает что передок включён.
Хотелось бы поинтересоваться кто сталкиваллся с такой проблнмой или знает как её можно решить!
- Ilya_tur
Re: Раздатка не включает передний мост на Пажеро 3 2002г
Да, я тоже так подумал с начала, но потом понял если цепи кердык то при велючении коть какой то бы шум был бы из раздатки, а там тико как в морге, да и когда масло сливал никакой стружки небыло!
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Не так сформулировал мысль.
А цепь в раздатке есть?
Дед Василь
- Ilya_tur
У меня не включался моторчик на раздатке (или включает предок но не выключат и. т. п.), и я снимал заднию крышку, думал может там что-то, но внутрях всё было в поряде. Собрал но моторчик так и не заработал нормально. Оказалось что проблема была в потенциометре (датчик положения дросельной заслонки), его надобыло чуток подрегулировать и всё.(я подрегулировал и всё заработало), но передок я не проверял и не дал во внемание работает он или нет я думал что моторчик жжут и положения все включаются значит и передок работает, а может и работал хер его теперь разберёт послемоего вмешательства в раздатку пропал передок или после!
- Алексей Че
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: P III v65w
Было такое, что разшплинтовался шток включения переднего редуктора. Индикация загоралась правильно, а передок не работал. Отогнул на передке гофру зашплинтовал шток наместо, передок заработал.
- Ilya_tur
Шток который находиться на переднем мосту с гофрированным пыльником. Этот шток как я понимаю включает блокировку и датчик индикатор чтобы показать на панели, что передок включён!
- Алексей Че
Да, именно он. Он состоит из двух частей (папа-мама), там стоит маленький шплинт и фиксатор. Если шплинт вывалился, то будет двигаться одна половина штока, но привод не включется.Ilya_tur писал(а):Шток который находиться на переднем мосту с гофрированным пыльником. Этот шток как я понимаю включает блокировку и датчик индикатор чтобы показать на панели, что передок включён!
mservis
Так и датчик покажет что привод не включился, кажется.
