Не могу снять штатную магнитолу
AndrewD
- Мой автомобиль(и):: NMPS MT (Калуга)
Друзья, помогите. При покупке новой машины никаких крючков и ключиков для вынимания магнитолы из панели не было. В атосалоне про это я естественно не спрашивал. Теперь хочу вытащить магнитолу, пихал в дырочки спицы, но не вылазит зараза. Выложите пожалуста фотку штатного крючка от магнитолы. Ну или хотябы опишите, на что он похож.
За ранее благодарен.
С Уважением, Андрей.
NMPS 2013г. 2,5 DID
NMPS 2013г. 2,5 DID
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Не могу снять штатную магнитолу
Пихай ыщо! Должна вылезти, диаметр подбери по максимуму. Сама она не выскочит, надо вставить все спицы и тянуть или нажать с обратной стороны, сняв щиток сбокуAndrewD писал(а):Друзья, помогите. При покупке новой машины никаких крючков и ключиков для вынимания магнитолы из панели не было. В атосалоне про это я естественно не спрашивал. Теперь хочу вытащить магнитолу, пихал в дырочки спицы, но не вылазит зараза. Выложите пожалуста фотку штатного крючка от магнитолы. Ну или хотябы опишите, на что он похож.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Спицы скорей всего не прокатят, они острые. Говорят помогают чупа - чупсы, у них палочки аккурат по диаметру дырок на магнитолеAndrewD писал(а):Друзья, помогите. При покупке новой машины никаких крючков и ключиков для вынимания магнитолы из панели не было. В атосалоне про это я естественно не спрашивал. Теперь хочу вытащить магнитолу, пихал в дырочки спицы, но не вылазит зараза. Выложите пожалуста фотку штатного крючка от магнитолы. Ну или хотябы опишите, на что он похож.
- ISerg
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Не понял что откуда вытаскивают и про какие дырочки разговор
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Справа и слева на магнитолах есть по 2 отверстия, для того, чтобы вставив в них специальные съемники, можно было вынуть магнитолу.ISerg писал(а):Не понял что откуда вытаскивают и про какие дырочки разговор
- ISerg
Даже не знал что она достается, думал только круглый элемент управленияkrokodil594 писал(а):Справа и слева на магнитолах есть по 2 отверстия, для того, чтобы вставив в них специальные съемники, можно было вынуть магнитолу.ISerg писал(а):Не понял что откуда вытаскивают и про какие дырочки разговор
- Fozzie
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, S05, серебристый
Такие штуки (скобы для изъятия головы) идут в комплекте вместе с кетайской головой, либо в универсальных наборах инструментов для демонтажа деталей интерьера автомобиля лежат
NMPS 2011, S05.
- White
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: NMPS Рестайл
я отвертку для швейных машинок пихал - совсем чуток вылезла, но хватило чтобы поддеть плоской отверткой, обернутой в тряпку
AndrewD
Я так понял надо во все четыре отверстия вставить, одной отвёрткой не получится. Надо что то подобрать по толще.
NMPS 2013г. 2,5 DID
NMPS 2013г. 2,5 DID
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Правильно понялAndrewD писал(а):Я так понял надо во все четыре отверстия вставить, одной отвёрткой не получится. Надо что то подобрать по толще.
- MAVR64
Гвозди подбери походящие по толщине.sn1 писал(а):Правильно понялAndrewD писал(а):Я так понял надо во все четыре отверстия вставить, одной отвёрткой не получится. Надо что то подобрать по толще.
- SergeyN19
- Двигатель:: Дизель 2.5
Надо во все 4 + у меня, например, она вытаскивалась очень туго. Ножиком поддевал за край- типа правые защелки нажимаешь, чуть-чуть вытаскиваешь правый край. Потом так же левый.
Только осторожно, там хрупкая пластмасса. Можно по идее ее вытолкнуть изнутри, если снять бортовой компьютер сначала и если туда пролезет рука.
Бампер ARB, лебедка runva 9500, подвеска lovells, bfg km2 285/75/r16.
на драйве
на драйве
Wandered
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, Прадо 120
Там еще суть в том, что бы эти гвоздики глубоко не запихивать, иначе они расклинивают крепление и фиг вытащишь магнитолу. Я первый раз когда снимал намучился капец.
Shatun595
- Двигатель:: 4M41 Дизель
- Мой автомобиль(и):: MMS Padjero Sport 2008
вставил чупа-чупсы, снялась только панелька передняя, а как вытащить весь блок магнитофона? мне надо подобраться к его обратной стороне? хочу подключить AUX
exellent13
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Я надфилями снимал, вставляешь 4 шт и потихоньку покачиваешь за надфили и тянешь на себя
- wolf51
- Двигатель:: Зажигалка
- Мой автомобиль(и):: Был ВАЗ-21073 87 г.в., Сейчас Pajero Sport 2012 АКПП С06
2 электрода согни в форме U, они как раз подходят по диаметру отверстий магнитолы! Вставляешь их до упора, а потом тянешь на себя.
89021381581.
Силовые пороги от МШУ, прошивка от Ежа, доп.радиатор АКПП, OME, "правильный" выхлоп.
https://www.drive2.ru/users/wolf51rus/
Shatun595
Спасибо. А она выйдет вместе с проводами и разъемами? Они какой длинны там?
И может кто в курсе? через бардачек к ней не подобраться, если снять панель за которой салонный фильтр?
exellent13
Конечно с проводами, длина там нормальная. Из бардачка подлезть врядли получится, снимай магнитолу, ничего сложного нет
Shatun595
Все! сделал получилось! Слушаю теперь музыку с телефона и плееров) и разговаривать стало удобнее дорогой по телефону!
Всем спасибо!
Всем спасибо!
