Бензонасос ?
Добавлено: 04 фев 2014, 09:08
Предистория такая.
Пару дней назад появилиь небольшие провалы на небольшой скорости,а на след.день утром еле завел.
Сбросил ошибки и поехал, но машина ехать не хотела
,на холостых работает нормально и на малых разгоняется вылезла ошибка 302, но стоит придавить тапку и идут провалы .разогнаться можно до 40км на оборотах до1500-2000 свыше идут провалы, если удерживать тапку то глохнет и раздаются небольшие хлопки.
Короче доехал до гаража, постукал по колесу
,проверил разьемы и тд не помогло, нужно было сьездить недалеко,проехал пару километров и она выплюнула кучу ошибок и поехала,134....154....174....171....175...401....403....300.
Проездил после этого пару дней ждал что вылезет опять но все нормально
Постоянно живут ошибки 401.403.171.175 и периодически 300 пару раз вскакивала 174 но я думал на б.носос.
Свечи и провода менял пару тышь назад,топ.фильтр сосем недавно 200-300км.С утра даже в сильные морозы заводилась в лет, но на теплую приходилось покрутить чтобы завести(началось после смены фильтра,может совпадение)
