Течь рулевого редуктора
artur69
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
Подскажите пожалуйста номер нижнего сальника рулевого редуктора. По мицевской проге отдельно не идёт,только ремкомплектом MR 151065-цена не очень мне нравится,да и верхний мне как бы не нужен....
BORIS.B
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Re: Течь рулевого редуктора
Посмотрите здесь http://www.4x4typ.ru/board/viewtopic.php?p=99744 правда там от п2 правда какой нижний из них тоже незнаю но вроде говорят подходят сам незнаю подойдут или нет, но при цене сальника за 295 руб я бы взял рем комплект за 700
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
&ROSS
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Второй год проблема с течью редкутора в мороз.
В прошлом декабре морозы были -46 градусов, машина каждый день в строю - потек (слегка) редуктор.
Купил ремкомплект, морозы кончились и течь ушла. Проездил год с сухим редуктором))))
В этом году морозы настигли в январе - опять потек, щас ниже -25 не опускается, но редуктор пока весь в соплях после течки и лезть к нему ох как не охота. Уровень жижи в расширителе не убавляется - долил после прекращения морозов грамм 50 и все.
Ремкомплект болтается в бардачке, вот думаю - может еще год-другой походит))
МПС 2006 6G72 МКПП "зелёный крокодил"
- Dimix
- SergeyVT
тож седня замокрил...правда странно как то - сверху где подтяжка
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
parfen40
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 3,0 2007
Нижний сальник потек потихонечку зимой 2013 года. Потом с потеплением утряслось. Этой зимой потек уже посерьезнее - 100 грамм масла за неделю. Ремкомплект купил за 950 р., ремонт делали гаражные мастера. При разборке показали детали. Все как новое. Секторный вал чуть-чуть потерт, не износ ,а именно потерт. Пробег 190000.
Паджеро Спорт 2007, 6g72, АКПП
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Тоже потел в морозы, именно потел. Пока не лазил. Но как я понял там сальник используется как пыльник. А чтобы не текло там еще уплотнение используется, типа как на советских кранах. Потому как там давление и ни один пыльник его один фиг не выдержит. Или я чего не догоняю?
