Страница 1 из 5
Щелчки в подвеске при минусовых температурах .
Добавлено: 04 фев 2014, 15:02
Саня П4
:*HELP*: Искал по темам и не нашёл.
Проблема такого характер(ПОДВЕСКА): После того как помоешь машину а на улице минус , минут через 20 начинаться не понятные щелчки на кочках, трогаешься, тормозишь и так до оттепели по мокрой дороге день поездишь а на утро минус и опять щелкает и в заде и спереди чего твориться не пойму. При 0 +5 тишина. Кто сталкивался подскажите чего твориться?
Re: Щелчки в подвеске при минусовых температурах .
Добавлено: 04 фев 2014, 15:05
MAVR64
Сосульки с днища отваливаются. Как вариант :)
Добавлено: 04 фев 2014, 15:07
Саня П4
MAVR64 писал(а):Сосульки с днища отваливаются. Как вариант :)
Загнал в бокс днище чистое все облазил продергал все с виду в норме.
Добавлено: 04 фев 2014, 15:10
Саня П4
В том году грешил на втулки стабилизатора поменял весной, отъездил 15т.км и этой зимой опять.
Добавлено: 04 фев 2014, 15:12
AN908
Саня П4 писал(а)::*. Кто сталкивался подскажите чего твориться?
то же самое.
только не в -5, а в -20ть.
куда то набивается лед. в рычаги ли, или в крепления защиты - какая разница - ты же не будешь его оттуда постоянно доставать..
да и хрен бы с ним, я вот так решил и не парюсь. музыку погромче и ок :)
Добавлено: 04 фев 2014, 15:17
Саня П4
Ну это то да хороший звук на ружу вылезет но все ровно бесит.Ставил его на три дня в подземку там + после этого смотрел в боксе так что лед исключаю.
Добавлено: 04 фев 2014, 16:12
MAVR64
Давайте пойдем простым логическим ходом: ты летишь в Ленинград? (С)
Что может измениться после мойки? Только то, что машина мокрая и чистая. От чистоты стуки не появляются. Отвергаем этот вариант. Значит проблема в замерзшей воде!
Добавлено: 04 фев 2014, 16:36
Саня П4
MAVR64 писал(а):Давайте пойдем простым логическим ходом: ты летишь в Ленинград? (С)
Написал выше три дня стояла в +15 выехал на дорогу сухо и мороз -20 20минут езды и началось. за три дня точно высохло бы.
Добавлено: 04 фев 2014, 17:25
Skid
Тот же вопрос... Только я заметил, что звук появляется начиная от -5. Он был как при родных втулках стаба так и после замены. Немного поменялась тональность но судя по всему суть осталась. Причем после -5 он есть всегда, независимо мылся не мылся, ездил по сугробам не зедил... Как только -3 -4, пропадает сам.
Может это не втулки, может это какие-то сайленты в рычагах не любят нашу зиму... Фиг знает.
Добавлено: 04 фев 2014, 18:46
Vladimir37
Skid писал(а):Тот же вопрос... Только я заметил, что звук появляется начиная от -5. Он был как при родных втулках стаба так и после замены. Немного поменялась тональность но судя по всему суть осталась. Причем после -5 он есть всегда, независимо мылся не мылся, ездил по сугробам не зедил... Как только -3 -4, пропадает сам.
Все аналогично, декабрь 11 года выпуска .... Чего то они там не так собрали в новогодние каникулы )
Добавлено: 04 фев 2014, 18:57
Саня П4
Один в один.Был у дилера все продергали все говорят в норме заехал к другу в сервис вердикт тот же что все :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*:
Добавлено: 05 фев 2014, 09:43
Skid
Ну вот, за бортом -2 и никаких щелчков. :) Тема затихнет до понижения Т до -6 :)
Добавлено: 05 фев 2014, 11:57
Саня П4
Skid писал(а):Ну вот, за бортом -2 и никаких щелчков. :) Тема затихнет до понижения Т до -6 :)
тоже вчера весь день тишина :]:-O:
Добавлено: 05 фев 2014, 13:41
Саня П4
Записался на сегодня к дилеру на диагностику посмотрим чего скажут вечером отпишусь.
Добавлено: 05 фев 2014, 20:36
Саня П4
Заключение дилера подвеска в порядке.Но посоветовали попробовать заменить задние колодки так как они не оригинал 4 стойки стабелизатора и задние амортизаторы и всего на 36100 со скидкой 20 процентов на запчасти и 30 на ремонт на вопрос поможет ответили не уверены но попробовать можно.Короче вот такой у нас дилер.
Со мной еще два владельца п4 сидели машина с то ждали так у них все тоже самое в морозы твориться так я им когда свой вердикт принес они пошли гарантийщику мозг выносить не знаю правда чем дело закончилось но думаю что им отказали попробовать по гарантии это все поменять)))))))))))))).
Добавлено: 06 фев 2014, 22:21
валик
При температуре -10 и ниже при наезде на неровность на скорости появляется щелчок, который отдается в левую среднюю стойку. При потеплении исчезает. Предыдущей зимой щелчки были в районе правого порога.
Добавлено: 06 фев 2014, 22:30
OlegGar
Я при такой непонятной фигне, всегда себе говорю " ерунда, машина гарантийная"
И как то все это само проходит
Не шаха все таки, чтоб колеса отвалились.
Добавлено: 07 фев 2014, 00:42
Саня П4
OlegGar писал(а):Я при такой непонятной фигне, всегда себе говорю " ерунда, машина гарантийная"
У меня гарантия кончилась вот и заморочился . А так то да хороший звук всегда наружу вылезет. ::-D:
Добавлено: 07 фев 2014, 15:16
mark_67
При трогании и движении на малой скорости, при повороте руля в передней подвеске раздается однократный щелчок-стучек. На месте при покачивании рулем все тихо. Ремкомплект рейки по гарантии менял, задние подшипники тянул, втулки стаба переднего менял, все около года назад, не в связи с этим щелчком. Началось после морозов, недели две назад. Пробег 45т.км. Сейчас на улице -15-20. Что может быть?
Добавлено: 07 фев 2014, 15:27
Саня П4
mark_67 писал(а):При трогании и движении на малой скорости, при повороте руля в передней подвеске раздается однократный щелчок-стучек. На месте при покачивании рулем все тихо. Ремкомплект рейки по гарантии менял, задние подшипники тянул, втулки стаба переднего менял, все около года назад, не в связи с этим щелчком. Началось после морозов, недели две назад. Пробег 45т.км. Сейчас на улице -15-20. Что может быть?
Вот и я ищу способы борьбы.
