Цеплять ли цепи на П2
Анатолий Петро..ч
Двигатель:: 4M40, ТД 2,8 литра
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, пятидверка, МКПП
Сообщение Анатолий Петро..ч »
Прошу совета! Есть цепи, не знаю можно или нет, ставить на мой П2 5ти дверку, без последствий для близконаходящихся фиговин (супорта, тяги и проч.)
Заранее благодарен! :*PARDON*:
PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#), [V46W ] 2800D-TURBO/LONG WAGON, [GNXFL6] GLS(WIDE/SS4),5FM/T LHD, Дата выпуска 02/1996.
Анатолий Петро..ч
Re: Цеплять ли цепи на П2
Аллё OFF ROADсы, прошу помощи! :*HELP*:
Благодарил (а): 101 раз
Цепляй,не сцы ::-D: ни че они не заденут :)
Анатолий Петро..ч
У меня 15й, Есть цепки 16 и 17 Правда ширина если помню разная какая-то
Анатолий Петро..ч
16й я переделывал БАТЕ под 16 из 15ти, а 17 если правильно помню 325мм
Анатолий Петро..ч
А сзади тяга близко? :*SCRATCH*:
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Чего у тебя 15,16 и 17????
ftsyuri1@mail.ru
Анатолий Петро..ч
Кошеля.
Жипер
Сообщение Жипер »
Анатолий Петро..ч писал(а):Кошеля.
Это что?
ftsyuri1@mail.ru
Анатолий Петро..ч
На колёса одеваются
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Это как в известном фильме "местные идеоматические выражения, не поддающиеся переводу"?
Анатолий Петро..ч
::-D:
Анатолий Петро..ч
Во чё нашёл Используйте цепи противоскольжения правильного размера. Для шин 205 i 65R15 используйте следующие типы цепей противоскольжения:
А
Диаметр боковой цепи
4 мм
В
Диаметр поперечной цепи
5 мм
Установка цепей
Установите цепи на передние колеса и затяните их как можно туже. Не используйте цепи противоскольжения на задних колесах. Перезатяните цепи, проехав 0,5–1,0 км.
При установке цепей на шины внимательно следуйте инструкциям изготовителя цепей.
Если используются крышки колес, то они будут поцарапаны цепями, поэтому снимите крышку перед установкой цепей.
для Паджериков, только тут 4 мм, а у меня из 18 цепи.
VAZ
Сообщение VAZ »
Анатолий Петро..ч писал(а):Во чё нашёл Используйте цепи противоскольжения правильного размера. Для шин 205 i 65R15 используйте следующие типы цепей противоскольжения:
А
4 мм
В
5 мм
Установка цепей
Ну х/з, что они имеют ввиду под названием "крышки колёс", просто перевод такой убогий и скорее всего это пластиковые колпаки. Ну а что такое диаметр цепи 4мм и 5 мм я вообще не понимаю. Лично у меня тульские цепи, так там звенья цепи сделаны из прутка 5мм, а бывают ещё тульские и из 6мм.
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
Анатолий Петро..ч писал(а):Прошу совета! Есть цепи, не знаю можно или нет, ставить на мой П2 5ти дверку, без последствий для близконаходящихся фиговин (супорта, тяги и проч.)
эй, садо-мазо, куда собрался? у нас вроде и без этого проехать везде можно...
а так-то, цепи не должны болтаться на колесе и тогда никакие причиндалы а/м не пострадают.
Анатолий Петро..ч
Собрался! Да хоть на дачу! 2,5 км полная жопа, поэтому и техника, за исключением 1ой глупости ОДА, всегда внедорожники. На уазах цепи часто применял, на нивах не ставил зацеплялись за подкрылки.
А на этом паровозе сзади тяга близко к колесу, спереди вроде норм, но х знает, поэтому и спросил совета бывалых паджероводов! :*DONT_KNOW*:
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
на чмосорок и на палке и цепи??? Ну вы знаете толк в извращениях!
По хорошему, он и без цепей должен переть что уши завернет)))
Анатолий Петро..ч
На снегу пробовал, на брюхе виснет, пока всё из под него не вычерпаешь не прет! Ну и такой момент-резина не шипы-всезезонка! ::-(:
Анатолий Петро..ч
Опробовал поставить на колёса-всё норм, ни за что не цепляет! :*YAHOO*:
Теперь надо из гаража на 17й радиус выковырять, укоротить, и на все 4е можно втыкать будет :*HI*: Весной попробую! :*VICTORY*:
