Цеплять ли цепи на П2
Добавлено: 04 фев 2014, 17:16
Анатолий Петро..ч
Прошу совета! Есть цепи, не знаю можно или нет, ставить на мой П2 5ти дверку, без последствий для близконаходящихся фиговин (супорта, тяги и проч.)
Заранее благодарен!
Re: Цеплять ли цепи на П2
Добавлено: 04 фев 2014, 17:45
Анатолий Петро..ч
Аллё OFF ROADсы, прошу помощи!
Добавлено: 04 фев 2014, 18:45
Цепляй,не сцы
ни че они не заденут
Добавлено: 04 фев 2014, 18:57
Анатолий Петро..ч
У меня 15й, Есть цепки 16 и 17 Правда ширина если помню разная какая-то
Добавлено: 04 фев 2014, 18:59
Анатолий Петро..ч
16й я переделывал БАТЕ под 16 из 15ти, а 17 если правильно помню 325мм
Добавлено: 04 фев 2014, 19:22
Анатолий Петро..ч
А сзади тяга близко?
Добавлено: 05 фев 2014, 01:13
Жипер
Чего у тебя 15,16 и 17????
Добавлено: 05 фев 2014, 11:02
Анатолий Петро..ч
Кошеля.
Добавлено: 05 фев 2014, 16:33
Жипер
Анатолий Петро..ч писал(а):Кошеля.
Это что?
Добавлено: 05 фев 2014, 16:52
Анатолий Петро..ч
На колёса одеваются
Добавлено: 05 фев 2014, 17:04
VAZ
Это как в известном фильме "местные идеоматические выражения, не поддающиеся переводу"?
Добавлено: 05 фев 2014, 17:18
Анатолий Петро..ч
Добавлено: 05 фев 2014, 17:35
Анатолий Петро..ч
Во чё нашёл Используйте цепи противоскольжения правильного размера. Для шин 205 i 65R15 используйте следующие типы цепей противоскольжения:
А
Диаметр боковой цепи
4 мм
В
Диаметр поперечной цепи
5 мм
Установка цепей
Установите цепи на передние колеса и затяните их как можно туже. Не используйте цепи противоскольжения на задних колесах. Перезатяните цепи, проехав 0,5–1,0 км.
При установке цепей на шины внимательно следуйте инструкциям изготовителя цепей.
Если используются крышки колес, то они будут поцарапаны цепями, поэтому снимите крышку перед установкой цепей.
для Паджериков, только тут 4 мм, а у меня из 18 цепи.
Добавлено: 05 фев 2014, 19:46
VAZ
Анатолий Петро..ч писал(а):Во чё нашёл Используйте цепи противоскольжения правильного размера. Для шин 205 i 65R15 используйте следующие типы цепей противоскольжения:
А
4 мм
В
5 мм
Установка цепей
Ну х/з, что они имеют ввиду под названием "крышки колёс", просто перевод такой убогий и скорее всего это пластиковые колпаки. Ну а что такое диаметр цепи 4мм и 5 мм я вообще не понимаю. Лично у меня тульские цепи, так там звенья цепи сделаны из прутка 5мм, а бывают ещё тульские и из 6мм.
Добавлено: 05 фев 2014, 22:46
МДМ
Анатолий Петро..ч писал(а):Прошу совета! Есть цепи, не знаю можно или нет, ставить на мой П2 5ти дверку, без последствий для близконаходящихся фиговин (супорта, тяги и проч.)
Заранее благодарен!
эй, садо-мазо, куда собрался? у нас вроде и без этого проехать везде можно...
а так-то, цепи не должны болтаться на колесе и тогда никакие причиндалы а/м не пострадают.
Добавлено: 06 фев 2014, 07:29
Анатолий Петро..ч
Собрался! Да хоть на дачу! 2,5 км полная жопа, поэтому и техника, за исключением 1ой глупости ОДА, всегда внедорожники. На уазах цепи часто применял, на нивах не ставил зацеплялись за подкрылки.
А на этом паровозе сзади тяга близко к колесу, спереди вроде норм, но х знает, поэтому и спросил совета бывалых паджероводов!
Добавлено: 06 фев 2014, 08:09
Карбафос
на чмосорок и на палке и цепи??? Ну вы знаете толк в извращениях!
По хорошему, он и без цепей должен переть что уши завернет)))
Добавлено: 06 фев 2014, 08:14
Анатолий Петро..ч
На снегу пробовал, на брюхе виснет, пока всё из под него не вычерпаешь не прет! Ну и такой момент-резина не шипы-всезезонка!
Добавлено: 06 фев 2014, 11:01
Анатолий Петро..ч
Опробовал поставить на колёса-всё норм, ни за что не цепляет!
Теперь надо из гаража на 17й радиус выковырять, укоротить, и на все 4е можно втыкать будет
Весной попробую!
