выдавливает антифриз через расширитель
славыч
Двигатель:: 6G74 DONC
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero 2
Сообщение славыч »
Прошу совета. Выдавливает антифриз в расширительный бак, а оттуда естественно наружу, менял термостат проблема осталась, печька на холостых не греет а как даешь оборотов идет тепло, но это наверное из за того что антифриза маловато, а его выдавливает через расширитель, подскажите в чем может быть засада?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: выдавливает антифриз через расширитель
Сообщение drcham »
А в радиаторе булькает ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Прокладки под головами. Или правая, или левая.
89168231425 Денис.
славыч
Сообщение славыч »
в радиаторе не булькает, а не может дело быть в крышке радиатора,
molotok59
Двигатель:: 6G72 12-кл.
Мой автомобиль(и):: Pajero2 V23W GLS 1993г. АКПП SS R/D lock Леруль.
Сообщение molotok59 »
Была схожая ситуация . По городу нормально , по трассе (120) весь тосол выдувало из расширительного . На холостых пузырей в радиаторе не было , печка не грела (пустая) если газонуть то слышно было журчание из неё .
Когда снимал головки блока оказалось что все болты открутились очень легко , почти "от руки" .
Думаю , что замена крышки радиатора не поможет . Можно попробовать подтянуть болты головок блока , может чудо и произойдёт ...
Куда ??? В сервис ??? Неет !!! Свою машину и жену в чужие руки не даю !!!
toliksib
Сообщение toliksib »
славыч писал(а):Прошу совета. Выдавливает антифриз в расширительный бак, а оттуда естественно наружу, менял термостат проблема осталась, печька на холостых не греет а как даешь оборотов идет тепло, но это наверное из за того что антифриза маловато, а его выдавливает через расширитель, подскажите в чем может быть засада?
славыч писал(а):в радиаторе не булькает, а не может дело быть в крышке радиатора,
Если уже наружу из расширительного бачка выдавливает, то никакая другая крышка радиатора не поможет. Она всего лишь удерживает определённое давление в системе охлаждения и перепускает антифриз в расширительный бачок и обратно. Т.к. выдавливает из расширительного, значит в системе охлаждения создаётся дополнительный объём, который выталкивает антифриз наружу. Чаще всего это газы из камеры сгорания, в результате появившейся неисправности.
Бывает создаётся пробка при замене антифриза, но чаще всего с этим мотор справляется сам, и приходится лишь добавить антифриз, его не выталкивает. :*BYE*:
славыч
Сообщение славыч »
спасибо за совет, начну с головок блока, так как антифриз переодически доливаю, а проблема остается.
Вовик 4х4
Двигатель:: G54BKA1525
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero1 1988 г.в.
Сообщение Вовик 4х4 »
Завоздушивает систему, это либо прокладка головы, либо сама голова( трещины ). На холостых в печке антифриз с воздухом поентому и не греет, а на оборотах давление воздуха усиливается и поентому выталкивает антифриз через расширительный бочек.
П-1,1988 г.в., G54B. 5 дверей.
"Такой только у меня и у Майкала джексона", из фильма Бригада. Цитата "Космоса".
8*916-921-53-5девять Вовик.
zIMa596
Мой автомобиль(и):: pajero sport II
Сообщение zIMa596 »
Славыч?! Ну ты разобрался?!
Подскажи результат!
У меня такая же проблем на sport2
По городу можно вечность проехать-всё норм., по трассе же стоит до 120 разогнать и как результат минут через 30-45 весь антифриз наружу и двигатель закипает...
Пастор
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Пастор »
zIMa596 писал(а):Славыч?! Ну ты разобрался?!
Подскажи результат!
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 08&t=87276
ознакомляйся :;-):
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
zIMa596
Сообщение zIMa596 »
Так то да)
Спасибо конечно за инфу)
Ладно, вскрытие покажет)
В субботу поеду на 6 радиальную к дальним друзьям, а там на сервисе посмотрим что скажут..сам не полезу.. чё то стрём..
