выдавливает антифриз через расширитель
Добавлено: 04 фев 2014, 21:22
славыч
Прошу совета. Выдавливает антифриз в расширительный бак, а оттуда естественно наружу, менял термостат проблема осталась, печька на холостых не греет а как даешь оборотов идет тепло, но это наверное из за того что антифриза маловато, а его выдавливает через расширитель, подскажите в чем может быть засада?
Re: выдавливает антифриз через расширитель
Добавлено: 04 фев 2014, 21:57
drcham
А в радиаторе булькает ?
Добавлено: 04 фев 2014, 22:24
Pushkin
Прокладки под головами. Или правая, или левая.
Добавлено: 04 фев 2014, 22:32
славыч
в радиаторе не булькает, а не может дело быть в крышке радиатора,
Добавлено: 05 фев 2014, 00:41
molotok59
Была схожая ситуация . По городу нормально , по трассе (120) весь тосол выдувало из расширительного . На холостых пузырей в радиаторе не было , печка не грела (пустая) если газонуть то слышно было журчание из неё .
Когда снимал головки блока оказалось что все болты открутились очень легко , почти "от руки" .
Думаю , что замена крышки радиатора не поможет . Можно попробовать подтянуть болты головок блока , может чудо и произойдёт ...
Добавлено: 05 фев 2014, 07:26
toliksib
славыч писал(а):Прошу совета. Выдавливает антифриз в расширительный бак, а оттуда естественно наружу, менял термостат проблема осталась, печька на холостых не греет а как даешь оборотов идет тепло, но это наверное из за того что антифриза маловато, а его выдавливает через расширитель, подскажите в чем может быть засада?
славыч писал(а):в радиаторе не булькает, а не может дело быть в крышке радиатора,
Если уже наружу из расширительного бачка выдавливает, то никакая другая крышка радиатора не поможет. Она всего лишь удерживает определённое давление в системе охлаждения и перепускает антифриз в расширительный бачок и обратно. Т.к. выдавливает из расширительного, значит в системе охлаждения создаётся дополнительный объём, который выталкивает антифриз наружу. Чаще всего это газы из камеры сгорания, в результате появившейся неисправности.
Бывает создаётся пробка при замене антифриза, но чаще всего с этим мотор справляется сам, и приходится лишь добавить антифриз, его не выталкивает. :*BYE*:
Добавлено: 05 фев 2014, 09:10
славыч
спасибо за совет, начну с головок блока, так как антифриз переодически доливаю, а проблема остается.
Добавлено: 05 фев 2014, 14:11
Вовик 4х4
Завоздушивает систему, это либо прокладка головы, либо сама голова( трещины ). На холостых в печке антифриз с воздухом поентому и не греет, а на оборотах давление воздуха усиливается и поентому выталкивает антифриз через расширительный бочек.
Добавлено: 30 авг 2017, 12:24
zIMa596
Славыч?! Ну ты разобрался?!
Подскажи результат!
У меня такая же проблем на sport2
По городу можно вечность проехать-всё норм., по трассе же стоит до 120 разогнать и как результат минут через 30-45 весь антифриз наружу и двигатель закипает...
Добавлено: 30 авг 2017, 20:39
Пастор
zIMa596 писал(а):Славыч?! Ну ты разобрался?!
Подскажи результат!
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 08&t=87276
ознакомляйся :;-):
Добавлено: 30 авг 2017, 22:51
zIMa596
Так то да)
Спасибо конечно за инфу)
Ладно, вскрытие покажет)
В субботу поеду на 6 радиальную к дальним друзьям, а там на сервисе посмотрим что скажут..сам не полезу.. чё то стрём..
