неисправность акпп
Добавлено: 05 фев 2014, 19:07
smel
появился звук как будто колодку сорвало +какое то позвякивание .потом все исчезло но на светофоре не смог тронуться.,как будто на нетралке стоял .потом резкий рывок и поехал .на подъемнике при переключении на r какое то позвякивание -может у кого такое было и ищется в свао сервис где можно сделать диагностику .cколько кстате сейчас нормальная цена на ремонт или замену перебранной -спасибо за ответы
Re: неисправность акпп
Добавлено: 05 фев 2014, 19:41
ZILLA
smel, подкрадывается пушной зверек. В поддоне акпп 100% есть стружка от планетарок. Ремонт ок. 70 тыс рэ.
Добавлено: 05 фев 2014, 19:51
smel
скорей всего так и есть -только 70 не многовато ?
Добавлено: 05 фев 2014, 21:09
Podzemshik
За ремонт не многовато. Есть альтернатива ремонту http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 61&t=88470
Добавлено: 06 фев 2014, 12:59
Ruslan116
Спрашивал в разделе покупка авто ни кто не ответил спрошу тут..ходил смотреть авто,праворукий автомат,при переключении селектора(ручки акпп)в разные положения стоя на месте,авто дергается,на ходу все ровно не пинаться,хозяин говрит что это из за того что подушки на двигателе старые,Это так?или он не должен дергаться совсем?
Подскажите плиз.
Добавлено: 08 фев 2014, 14:17
smel
заехал на сервис -определить неисправность без стенда не смогли , понедельник будет итог (врядли в хорошую сторону ) у них подозрение в песце бублика .если придется менять все таки акпп полностью вопрос --- есть смысл брать контрактну акпп или взять просто бу .слышал мнение что митсубиси не выпускают оригинальных запас частей к акпп (не предусмотренно ) нужен совет
Добавлено: 09 фев 2014, 03:10
ZILLA
Ruslan116, сильного рывка или удара быть не должно. Авто должно чуть напрягаться и всё.
smel, в личку ответил.
Добавлено: 13 фев 2014, 21:26
Ruslan116
ZILLA писал(а):Ruslan116, сильного рывка или удара быть не должно. Авто должно чуть напрягаться и всё.
из за подушек таких дерганий быть не может?
Добавлено: 13 фев 2014, 21:30
smel
заменил акпп -была стружка внутри -теперь гон-ны перелили масло
Добавлено: 17 фев 2014, 15:16
ZILLA
smel, однако масо тоже надо уметь правильно выставлять. :)
