Помогите по оборотам
Добавлено: 06 фев 2014, 01:14
васа
4М41 на холодную придымливает,когда глушу как бы детонирует и еще проблема жму на газ максимум 4000 оборотов сильнее не газует.
Re: Помогите по оборотам
Добавлено: 06 фев 2014, 07:48
Vitalya-74
так вроде придел 4200. Куда же дальше?
Добавлено: 06 фев 2014, 08:19
васа
Еще сепар стоит,может сейчас по морозу он немного поддушивает? Виталий по поводу 4М41 на холодную придымливает,когда глушу как бы детонирует можешь подсказать?
Добавлено: 06 фев 2014, 08:21
васа
И еще есть ли фильтр в баке,может он забит?
Добавлено: 06 фев 2014, 08:47
Vitalya-74
Сетка приёмная есть, сепар тоже может давать доп гидравлическую нагрузку, и не малую. Поддымливать может как из за форсунок, свечей и так же из за УОВ (сепар может душить) не хватает внутри-корпусного давления. У меня на холодную ниже -25 тоже синявит, но у меня форсы подливают, я это слышу (некогда поменять). При холодном запуске немного постукивает. А у тебя нужно проверять всё что написал по пунктам. Так то сложно диагноз поставить, можно только предполагать. Насчёт глушения, пока не пойму, может подробнее опишешь?
Добавлено: 06 фев 2014, 19:39
васа
Насчёт глушения:поворачиваю ключ чтобы заглушить двигатель дает подгазовку потом глохнет.
васа
Такое подозрение что воздух в системе
Добавлено: 06 фев 2014, 19:44
Vitalya-74
Он самый!!! С этого и надо было начинать!
Добавлено: 06 фев 2014, 19:46
Vitalya-74
Выкинь сепар на зиму, оставь отстойник. Сепры, это зла!
Добавлено: 06 фев 2014, 20:01
васа
Как сложно менять приемную сетку?
Добавлено: 06 фев 2014, 20:03
васа
А на наших машинах регулируется УОВ ?Как интересно?
Добавлено: 07 фев 2014, 09:48
Vitalya-74
Зимой, я бы не советовал лезть к баку, всё замёрзшее и дубовое. Потом получишь постоянный подсос воздуха, ещё больше чем был.
Угол регулируется внутри-корпусным давлением в насосе. Воздух ему мешает сильно, и недостача топлива, которое может образоваться из за забитых фильтров, тоже. Вплоть до заклинивание ротора в корпусе. Не будет охлаждения. Встречал такое и не раз.
Добавлено: 08 фев 2014, 00:08
васа
Угол регулируется внутри-корпусным давлением в насосе. Можно об этом подробнее?
