куплю передний мост п1 целиком 4.875 от бензина
- Henry Morgan
Куплю передний мост от бензина п1 гп 4.875 или можно отдельно дифф на крайний случай.
+7925З387З8Ч (лучше смс, наберу. не всегда есть возможность говорить.)
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
- BOB
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: прадо 90
Re: куплю передний мост п1 целиком 4.875 от бензина
Извини, а мосты п-1 и п-2 различаются? П-2 есть.
В прошлом 13 нив, 6 джипов, (три пыжа) и десятка три "пузотерок". А вообще... "Все земное едет мимо, все прах и суета, кроме охоты" И.С. Тургенев.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
различаются, на П2 полуось размыкается, на П1 нет
9О22818172
9О22818172
- Henry Morgan
концептуально разницы в работе не будет, ибо по умолчанию полуось "замкнута". глянул по длине полуоси - вроде полный аналог. я сам никогда перед не менял с п2 на п1, интересно узнать у людей, кто проделывал эту операцию. разница, которая действительно критична - кол-во шлицов. у меня, например, 25. у п2 - 28. но внутренние шрусы под п1 есть как раз 2х видов; тупо приводы с п2 не встанут на п1.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
а шрус вроде как не разборный на П1
так что совместить внутренний П2 и внешний П1 не получится
там вроде как по крепежу есть отличия, сварка и богларка вопрос конечно решают, но нужно ли это...
9О22818172
9О22818172
- Henry Morgan
еще как разборный. к тому же на п1 есть 2 варианта - 28 и 25. 28, если помнится, на бензы ставили.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
у меня есть 2 комплекта, и оба не разборные (((
9О22818172
9О22818172
- Олег Владимирович
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
На галопер ставили мосты от П2 5.285.Внутренняя граната на 25шл.Привода П1 и П2 отличаются длиной скалок.Крепеж моста поставили родной от галопера.Сейчас эти мосты переехали на П1.
- BOB
Неразборный шрус становится разборным, если, содрав чехол, нагнув палку, разбить сепаратор и вытащить шарики по очереди. По идее воткнуть агрегаты от п-2 умно, ибо от п-1 живого мало осталось...
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
понятно дело что разобрать можно, пыльник то менять как то нужно...
я про то , что не разъединить внешний внутренний шрус
9О22818172
9О22818172
