доп.панель приборов
брадис
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: ваз-2106-2 раза.уаз-31512,мпс, mitsubishi pajero 4 2008г дизель
доп.панель приборов
по форуму что-то не нашел. Есть мысль и желание поставить доп.приборы, как на паджеро спорт старом(в том же корпусе-панель на П-4 позволяет)-у меня стоял на торпедо в мпс. Там 1)напряжение,2)давление масла,3) вместо компаса можно воткнуть что-то по желанию. никто не пробовал(прикидывал)?как подсоединить?
- Жека Оренбургский
Re: доп.панель приборов
Мож лучше мультитроникс, от него хоть пользы больше.
P IV 3,2; instail;бежевый.
брадис
- Двигатель:: 4m41
а это что за мулька?Жека Оренбургский писал(а):Мож лучше мультитроникс, от него хоть пользы больше.
- Жека Оренбургский
http://www.multitronics.ru/products/univers/tc750
Такой вот например нам подходит. Есть три варианта установки, посмотрите на сайте.
- Саня П4
- Двигатель:: Бензин 3,8
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Вопрос.А для чего тебе эта заморочка, чего гаджетов не хватает в салоне???????брадис писал(а):по форуму что-то не нашел. Есть мысль и желание поставить доп.приборы, как на паджеро спорт старом(в том же корпусе-панель на П-4 позволяет)-у меня стоял на торпедо в мпс. Там 1)напряжение,2)давление масла,3) вместо компаса можно воткнуть что-то по желанию. никто не пробовал(прикидывал)?как подсоединить?
Будет больно - терпи! Будут слезы - сотри! Будет трудно - держись! Помни - это жизнь
брадис
- Двигатель:: 4m41
неинформативно. по маслу только лампочка, а хочется видеть давление. по заряду тоже самое
- RUS72
- Двигатель:: 3.2 DI-D
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4, МКПП, 2008г.в.,
Мне вот например не хватает тех приборов, что раньше стояли на Паджериках (не то авиагоризонт, не то гироскоп), что бы видеть когда наступает критический крен. Хоть и живу я на совершенно плоской Западно-Сибирской низменности.))))
Приборы стояли в панели на центральной консоли.
То, что другие люди говорят обо мне - никак не характеризует меня... зато отлично характеризует их!
- Chumahod
У Спорта тоже не очень то информативные, особенно давление масла бесит: указатель, мягко говоря, тормознутый. Да и с такой разметкой шкалы хер поймёшь чего он там показывает.брадис писал(а):неинформативно. по маслу только лампочка, а хочется видеть давление. по заряду тоже самое
Штатные хочу заменить на Depo или Defi, ставил однажды такие знакомому, оч. понравились!
SoundSpeed себе вот так поставил:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=165
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
В тему вопрос, по-момему:
Есть ли у двигателя 3.8 в масляной магистрали пробочка, вместо которой можно датчик давления масла впихнуть, например? Или же, вкрутить манометр для проверки давления масла в системе?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Привет, Андрей!
ИМХО, сначала бы покурил бы именно по этим допдатчикам.
Что бы не было датчика с условными показаниями.
- BabyHummer A-328
Андрюх, я поинтересовался этим вопросом не с т.зрения установки в салон доп.показометров(я люблю подобные прибамбасы, но в П4 для них гармоничного места установки, без кардинальной переделки торпедо, я не вижу)Lebed писал(а):Привет, Андрей!
ИМХО, сначала бы покурил бы именно по этим допдатчикам.Что бы не было датчика с условными показаниями.
С уважением, Андрей
- Lebed
Всё украдено до нас, Андрей.
Это к тому, что и тут, на форуме, и на остальных площадках в инете, тем с примерами полно. Открой учебник и посмотри схему системы смазки.
Или ты решил изобрести велосипед?
Так ниша эта уже тут занята
ИМХО, велосипед этот должен быть надёжным и корректным. Почему и спросил про сами приборы индикации/контроля.
- BabyHummer A-328
Открою, конечно, Андрюх. Но ты же ТЗВ.Lebed писал(а):Всё украдено до нас, Андрей.Это к тому, что и тут, на форуме, и на остальных площадках в инете, тем с примерами полно. Открой учебник и посмотри схему системы смазки.
Или ты решил изобрести велосипед?Так ниша эта уже тут занята
С уважением, Андрей
- Lebed
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи)))
По вариантам размещения индикации. ИМХО.
- Одинарка- на место прикуривателя.
- Правая стойка (не совсем айс, но не перекрывает обзор).
- Потолочная консоль. Покупная или хэнд мейд.
- Саня П4
А на каких современных машинах эти датчики стоят? если не ошибаюсь то не на одной.
- Rumata
- Мой автомобиль(и):: П4, 10 г.в., официал
из массовых:Саня П4 писал(а):А на каких современных машинах эти датчики стоят? если не ошибаюсь то не на одной.
на серийных - бмв (с турбиной-температура масла)
на спорте - субару, фокусRS...
список можно продолжать
- Rumata
BabyHummer A-328 писал(а):В тему вопрос, по-момему:
В тему, тоже интересно, не для своей только, т.к. думаю рано пока.
Зато родительский автопарк шагнул глубоко за 200.
Машины немного разные, принцип один, послежу.
- Саня П4
Так это машины совершено другого класса там они не обходимы ну на паджеро убей не пойму зачем этот гаджет.Rumata писал(а):из массовых:Саня П4 писал(а):А на каких современных машинах эти датчики стоят? если не ошибаюсь то не на одной.
- Chumahod
Класс в данном случае совсем не причём, если присутствует система смазки.Саня П4 писал(а):
Какой-никакой, а именно указатель давления масла лет 7 назад мне мотор спас! Была где то тема, теперь сам не найду (похоже потерялась при переезде на новый сервер). Суть в том, что нарвался на палёное масло, и на трассе при -18 оно вспенилось... Проехал (пришлось) на палёнке около 360км, потом заменил. Потом следом заменил и гидрики (тоже пришлось). Была бы просто лампочка, стоял бы с тех пор контрактный мотор.
Да и по указателю давления можно косвенно судить о состоянии масла. С нашими пробками масло меняю каждые 7,5-8 ткм, и когда оно "на подходе", видно как начинаются проблемы с вязкостью: на холодную давление больше, чем на свежем, на горячую меньше.
P.S. Подумываю ещё и температуру масла поставить. Нагрузка есть нагрузка, и для двигателя не суть важно, в болоте её дали, или на трассе.
- Rumata
+100500
Тоже хотел вчера привести печальный пример...
Газелисты подтвердят, недаром периодичность замены масла секут в т.ч. и по давлению, когда "уже вода" - меняют.
И масляный радиатор увеличивают...
Конечно если машина своя и отношение не расп...е...
Отец в свое время, лет 20 назад, по зиме проехал 600 км на вспененном масле (понял только когда инстинктивно на АЗС выдернул щуп, но это было уже почти перед Мск), лампа даже не моргнула за всю дорогу, моторесурс упал, и это на почти новом авто...
Сейчас вероятность нарваться на левое масло конечно меньше, но кто его знает...
