				Вал приводной передняя ось ,как устроен ?
				Добавлено: 11 фев 2014, 12:24
				 stalker2034
				Не могу понять приводной вал как устроен: из двух шрусов внешнего и внутреннего? а их соединяет типа муфта втулочная?
Заказал BH-0058566	LYNXauto	CO-5507A	Шрус внешний со стороны колеса с кольцом "ABS" , не могу понять правильно ли заказал?...т.к. по каталогу они идут и на правое и на левое колесо...
				Re: Вал приводной передняя ось ,как устроен ?
				Добавлено: 11 фев 2014, 12:59
				 HiTEX
				их соединяет типа палка железная (читай вал со шлицами)
				Добавлено: 11 фев 2014, 13:04
				 HiTEX
				И эта... разные они. Левый входит в редуктор, а правый прикручивается к флянцу полуоси
				Добавлено: 11 фев 2014, 14:35
				 stalker2034
				Самое интересное смотрю на машине эти железные соединительные трубки справа длиннее а с лева короче! а в каталогах наоборот?! ни че не понял как так....
купил шрус, положил в машину а старый перестал хрустеть, пыльники не рваные... вот так страшно машинке стало)...но менять надо все равно ?
спасибо!
				Добавлено: 11 фев 2014, 14:38
				 hc2hunter
				stalker2034 писал(а):справа длиннее а с права короче!
классно сказано... все всё поняли
				Добавлено: 11 фев 2014, 14:42
				 stalker2034
				поправил))) ....трубки справа длиннее а с лева короче....как на рисунке у меня, а в экзисте наоборот
				Добавлено: 11 фев 2014, 15:04
				 HiTEX
				А они лицом к машине стояли когда каталог делали
				Добавлено: 12 фев 2014, 11:26
				 drone05
				в первом посте у тебя левый вал.
они всегда стоят перед машиной (у переднего левого колеса) когда рисуют каталог
