лампа полного привода
Wirlpool
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: Хабаровск
Сообщение Wirlpool »
Всем доброго времени суток.
Уже пару месяцев постоянно горит лампа полного привода. Перед тем как загорелась не происходило ничего. Сел утром в машину а она горит. При этом перед подключается/отключается (проверено на скользком покрытии). Поиск курил, но ответа не нашел. Может быть подскажите куда копать?
Заранее спасибо.
Анатолий Петро..ч
Двигатель:: 4M40, ТД 2,8 литра
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, пятидверка, МКПП
Re: лампа полного привода
Сообщение Анатолий Петро..ч »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 132#p36949
Тут попробуй поискать, я себе тут нашел. :*VICTORY*:
PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#), [V46W ] 2800D-TURBO/LONG WAGON, [GNXFL6] GLS(WIDE/SS4),5FM/T LHD, Дата выпуска 02/1996.
Wirlpool
Двигатель:: 4A30T
Прочитал первый десяток страниц. на втором начал теряться. Боюсь, что все 110 страниц не осилю, да и машинки немножко разные, и проблемы чутка отличаются.
idled
Сообщение idled »
Wirlpool писал(а):Всем доброго времени суток.
Заранее спасибо.
Там два датчика стоят, один на раздатке один на подключайке переднего привода. В твоем случае в первую очередь проверяй датчик который на подключайке передка стоит и провода к нему.
аналогичная тема
еще про это
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Wirlpool
Двигатель:: 4A30T
Добраться до них из под капота можно? а то пока негде на яму загнать.
idled
Сообщение idled »
Wirlpool писал(а):Добраться до них из под капота можно? а то пока негде на яму загнать.
Под машину надо лезть, чурбачки или кирпичи, пару досок, наехал передом на них и лежа на спине под машину :) Или жди когда яму найдешь.
Wirlpool
Двигатель:: 4A30T
[img][/http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... 00194T.png]
а второй я так понимаю этот?
спасибо буду искать яму. вроде как на выхах потепление обещал :)
idled
Сообщение idled »
Wirlpool писал(а): Изображение
Ну да, в каталоге он прописан как
SWITCH,T/F GEAR SHIFT 4WD LAMP------ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,T/F ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 4WD ЛАМПЫ
sio
Двигатель:: 4М41 турбо дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение sio »
Очень интересно!!!
MMC Pajero Mini H58A MRPF V (Turbo), 4FA/T Бортовик ПРОДАН!
MMC Pajero Sport 3,2 DI-D Бортовик
"Все будет ХА-РА-ШО!!!" (с) "Елки"
Agent00.7
Сообщение Agent00.7 »
Привет всем. Ситуация такая же как у топикстартера. В один прекрасный момент загорелась лампа полного привода, и не гаснет. По ощущениям 4вд включается и отключается нормально, проблем нет. Жижи в раздатке, левом приводе и мостах менял 20тыс км назад. Сливал рабочее масло, заливал 75w-90 GL-5. Подтеков масла на трансмиссии не наблюдал. Заезжал к электрику, тот смотрел датчики, сказал что всё нормально вроде, эл. схемы не было. Прошу совета.
Pajero Jr., 97г., компл. Mc Twist
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Сообщение iRiver »
Если включается привод и лампа горит - датчик на мосту умер
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Gameszzz »
20 тыс для подключайки это много.
Перепроверить уровень масла и его состояние надо.
Ощущения - ощущениями,а выключается полный привод или нет,нужно проверять
Agent00.7
iRiver писал(а):Если включается привод и лампа горит - датчик на мосту умер
Речь про датчик который на картинке в 6-ом посте сверху? Правильно понимаю.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Угу, шарик часто засирается, можно попытаться карбклинером или вдхой почистить
Spoilt174
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini H56A
Сообщение Spoilt174 »
А никто не предложил вариант сдохшего электроклапана?
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение ViRuZzz »
Spoilt174, варианты есть.
Поищи в другой теме. Кто-то ссылку давал на блок на Драйв2, в ктором чувак колхозил разные клапаны.
Вроде как от Российского автопрома какие-то клапана подходят.
idled
Сообщение idled »
Spoilt174 писал(а):А никто не предложил вариант сдохшего электроклапана?
Каков вопрос таков и ответ, чел. утверждает что передок и Подключается и Отключается,
а лампа горит постоянно, тут вариант один дохлый датчик.
Начнет проверять, уточнит или дополнит свой вопрос, тогда другие варианты будут :) .
Spoilt174
Двигатель:: 4A30
ViRuZzz писал(а):Spoilt174, варианты есть.
У меня один клапан дохлый был, поставил ВАЗ год работают.
Spoilt174
Двигатель:: 4A30
И я о том же. Ждем ответа.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
У меня работает датчик на мосту, работают клапана и точно есть вакуум) но полумертвый датчик на раздатке не дает сигнала клапанам. Снимаю - прозванивается, ставлю - не прозванивается, где то провод переломлен
