Страница 1 из 3
				Грешу на коробку, подскажите, прав ли я?
				Добавлено: 18 фев 2014, 18:42
				 def.lord
				При разворотах во дворах - заметил следующее. Включаем драйв, приехали, начинаем парковаться. Крутим руль, уткнулись, включаем заднюю. Машина чуть чуть дёргается, с небольшой задержкой, у движка обороты подскакивают - нормализуются. То же самое при переключении в драйв. Дёргнулись - обороты слегка как бы упали, потом подпрыгнули, восстановились - и всё нормально. Как бы чёрт с ним - но! Если при этом начать крутить руль (что обычно и делается во дворе) - машина глохнет. Через раз конечно. Но тенденция такая есть. Плюс недавно просто заглохла при переключении с драйва на заднюю.
PS. Двигатель вроде недавно поменяли - работает ровно.
PSS. ТНВД тоже перебрана, на гарантии. На холостую обороты не плавают.
				Re: Грешу на коробку, подскажите, прав ли я?
				Добавлено: 18 фев 2014, 20:48
				 hc2hunter
				че-то не похоже на коробку...
на что угодно похоже, тока не на коробку...
имхо.
				Добавлено: 18 фев 2014, 21:16
				 def.lord
				hc2hunter писал(а):че-то не похоже на коробку...
имхо.
спасибо, будем рыть
				Добавлено: 18 фев 2014, 22:01
				 hc2hunter
				ну я-то что...
может еще кто отпишет догадки, мысли, прогнозы...
				Добавлено: 18 фев 2014, 22:13
				Всё таки это очень похоже на ТНВД.
У Вас же вроде крутой диагност есть, он что говорит?
Смотрели что там блок управления двигателем видит?
Мотор на поворот руля реагирует, обороты поднимает?
				Добавлено: 18 фев 2014, 22:25
				 def.lord
				SNOOPER писал(а):Всё таки это очень похоже на ТНВД.
Крутой диагност в Киеве
 А я во Львове
Как я понимаю - надо на диагностику к официалам? Для этого нужно просто подключить диагностику? Или прийдётся ещё куда то лезть?
Когда просто крутишь руль - всё супер. Обороты подкидывает. Когда под нагрузкой - тоже. То есть - видно - что мотор крутит ГУР без особого труда даже под нагрузкой
 Обороты не проседают - на слух - всё ровно.
				Добавлено: 18 фев 2014, 22:47
				Там не крутить а просто повернуть и удерживать в натяге. Мотор должен обороты поднять.
				Добавлено: 18 фев 2014, 23:02
				 def.lord
				Ага, понял, завтра попробую'
				Добавлено: 19 фев 2014, 18:56
				 ddce
				[quote="def.lord"]При разворотах во дворах - заметил следующее. Включаем драйв, приехали, начинаем парковаться. Крутим руль, уткнулись, включаем заднюю. Машина чуть чуть дёргается, с небольшой задержкой, у движка обороты подскакивают - нормализуются. То же самое при переключении в драйв. Дёргнулись - обороты слегка как бы упали, потом подпрыгнули, восстановились - и всё нормально. Как бы чёрт с ним - но! Если при этом начать крутить руль (что обычно и делается во дворе) - машина глохнет. Через раз конечно. Но тенденция такая есть. Плюс недавно просто заглохла при переключении с драйва на заднюю.
ИМХО топистартер прав, я бы погрешил на АКПП:
проверь кол-во и качество масла в АКПП, вероятность пены
PS может и ошибаюсь
				Добавлено: 19 фев 2014, 19:06
				А причём тут АКПП в таком аспекте?
Здесь наоборот указывает на то что не мощности у мотора, или моторный не видет что происходит с коробкой, что маловероятно.
Обороты дложны слегка подняться, а потом упасть до нормы.
Тем болие ТНВД у ТС чинили...............
				Добавлено: 19 фев 2014, 19:31
				 def.lord
				SNOOPER писал(а):Там не крутить а просто повернуть и удерживать в натяге. Мотор должен обороты поднять.
В натяге - поднимает - потом опять сбрасывает на нормальные 650
				Добавлено: 19 фев 2014, 19:32
				 def.lord
PS может и ошибаюсь
Масло недавно поменяли. Эффект был и до замены
				 def.lord
				SNOOPER писал(а):А причём тут АКПП в таком аспекте?
Вот именно так и происходит. Но если в этот момент крутануть руль - двиг как бы захлёбывается что ли...
				Добавлено: 19 фев 2014, 19:36
				Хорошо.
Как ведёт себя двигатель на холодную, или слегка остывший, не глохнет?
				Добавлено: 19 фев 2014, 19:37
				def.lord писал(а):SNOOPER писал(а):А причём тут АКПП в таком аспекте?
Как так, как я описал? Или как Вы?
				Добавлено: 19 фев 2014, 19:44
				 def.lord
				SNOOPER писал(а):Хорошо.
Нет. Всё ровно и чётко. Но при переключении тоже есть толчок - посильнее - чем на горячую. А вот тенденции заглохнуть нет.
				Добавлено: 19 фев 2014, 19:46
				 def.lord
Происходит именно так - как вы описали. На сколько я помню - именно в момент между переключением ручки и прыжком оборотов - есть просадка - и на нём он может заглохнуть.
				Добавлено: 19 фев 2014, 19:59
Так:
Вариант 1
Переводим ручку.
Обороты подскакивают.
Обороты опускаються до нормы.
Просадки оборотов нет.
Вариант 2
Переводим ручку
Обороты падают ниже нормы.
Обороты нормализуются.
Есть просадка оборотов.
Какой из?
				Добавлено: 19 фев 2014, 20:27
				 HiTEX
				А так же ещё железные клещи надо! (вытягивать симптомы)
				Добавлено: 19 фев 2014, 21:37
				 hc2hunter
				о... железные клещи, а также колпак ясновидца и спиритическая доска телепата - это наши основные инструменты !
