Шипит педаль тормоза при торможении
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
Всем доброго времени суток!
Появилось шипение при торможении. Шипит вроде бы где то под рулём, звук не громкий, слышен только когда педаь нажата и на большой скорости. при меньших скоростях или когда стоишь но при работающем двигателе, шипения нет. Перед тем как появилось шипение, начался скрежет задних тормозов при торможении. Скрежет и шипение появились в одну и ту же поездку. Снял колодки, а одна внутренняя задняя в 0 и уже трёт металлом по диску! :*WALL*: А ведь осенью поменял суппорта на П2шные, и колодки естесственно новые ставил.
У меня два вопроса. Что за шипение? Подозреваю перегрев тормозухи, но что там может шипеть? И какого хрена так быстро сожрало колодки!? Неужели из-за отсутствия задних пыльников тормозного диска?
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Шипит педаль тормоза при торможении
Сообщение Dimix »
Задраный тормозной диск и жрет колодки.
Смотрите ТОЧНО откуда звук и шипение
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Dimix писал(а):Задраный тормозной диск и жрет колодки.
А вот этого я никак не ожидал! Буду менять диски, задраны они у меня уже давно.
Dimix писал(а):Смотрите ТОЧНО откуда звук и шипение
Звук точно от заднего левого тормозного диска, а шипение откуда то из под руля, точнее на скорости не представляю как определить. Ладно, сегодня колодки перекину, посмотрю, уйдёт ли шипение.
Dimix, про задранный диск спасибо! :*THANK*: Честно не думал, что это так может влиять на износ колодок.
kyzya11
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение kyzya11 »
а вы стоя на месте поднимите обороты газом и педальку нажмите - будет шипение?
Славик.
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Нет нету шипения, а вот педалька жёсче становится.
Dimix
Сообщение Dimix »
значит вакумник.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Очень большая вероятность что дырка в диафрагме.
http://refoteka.ru/r-202627.html
Sfinks
Сообщение Sfinks »
:*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
новый стоит 25 к.руб. :=-O:
А почему не всегда шипит? Кстати, на большой скорости шипит, даже если на нейтралке катишься. А вот когда стоит то даже при высоких оборотах молчит. Эххх, не хотелось бы прилипнуть на четвертак. :*NO*:
Dimix
Сообщение Dimix »
в барахолке поспрашивай.
Недавно видел за 1500р ГТЦ с Вакумником продавали.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Олег 13 »
Экзист жжжет!!
Запрошенный артикул
Mitsubishi MR 493555 Усилитель тормозов в сборе 38 221,52р.
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
Геннадий
Благодарил (а): 390 раз
Сообщение Геннадий »
Это не экзист жжёт,а производитель тебе говорит покупай новый спорт!!!
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Поменял колодки, пока не шипит. Тормозить стало гораздо лучше. Будем посмотреть.
Sfinks писал(а):Поменял колодки, пока не шипит. Тормозить стало гораздо лучше. Будем посмотреть.
Ну уж колодки то точно никаким боком к шипенью не относятся, ну просто никак.
А был ли мальчик? :)
duhast e34
Двигатель:: D6EA 250л.с., 540Н/м
Мой автомобиль(и):: KIA Mohave
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение duhast e34 »
На заглушенном двигателе нажми на тормоз несколько раз, не отпуская педаль тормоза заведи мотор. Если педаль немного провалилась, вакуумник работает, если стоит "колом" то нет.
Сейчас КИА МОХАВЕ и Форд Фьюжин.
Был МПС1 2,5 TD (116 осликов)EFI, серый ТРАКТОР!!!.2008г.в.
duhast e34 писал(а):На заглушенном двигателе нажми на тормоз несколько раз, не отпуская педаль тормоза заведи мотор. Если педаль немного провалилась, вакуумник работает, если стоит "колом" то нет.
А как это связано с шипением?
Шипеть он будет и при работающем вакуумнике.
Да и здесь нет ни слова о том что педаль тугая, и тп, что сведетельствует о неисправности вакуумника.
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Да ХЗ, определённо что то было, а вот что? Может и не шипение, а тёрло что то... Но определённо спереди, а колодки умерли сзади и менял я их сзади.
При запускании двигателя, "накачанная" на заглушенной, дубовая педаль, проваливается и становится гораздо мягче.
Вывод, не забивай голову :)
Sfinks
Сообщение Sfinks »
SNOOPER писал(а):Вывод, не забивай голову :)
Александр, ты как всегда прав! :*THUMBS UP*: :*DRINK*:
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Теперь окончателно разобрался, что это было. Оказывается такой странный звук давала тормозная колодка переднего левого колеса.
