Подскажите по карданам
olegacy
Мой автомобиль(и):: challenger
Сообщение olegacy »
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем отличие задних карданов Super select и part time кроме внешнего вида?Дело в том что приобрел кардан по незнанию,
вот такой
А надо вот такой
Вот думаю подойдет или нет, не спроста же у одного заужение а у другого нет :*DONT_KNOW*:
Всем откликнувшимся огромное спасибо!!!
olegacy
Re: Подскажите по карданам
Сообщение olegacy »
Оказывается такой же кардан еще на дизеле стоит
А вот какой должен стоять
olegacy
Сообщение olegacy »
Тему можно закрывать, у карданов разницы 3см!
Не только в длинне, а ещё и в межцентровых растояниях крепления на фланцах креставин, и диаметр шлицевой в раздатке.
olegacy
Сообщение olegacy »
Диаметр одинаковый , во первых сам мерил во вторых ОЕМ номера одинаковые!
olegacy писал(а):Диаметр одинаковый , во первых сам мерил во вторых ОЕМ номера одинаковые!
Диаметры разные АКПП и МКПП
Но МКПП у Вас редкость :)
olegacy
Сообщение olegacy »
Может на мкпп и так, но не разу не встречал челиков на мехе!
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
А подскажите пожалуйста! Заказал передний кардан т.к. мой в шлицах стучит и звякает. Скоро придет. Есть ли какие либо ньюансы при замене? По картинкам немного не пойму - уплотнение сальником в раздатке происходит уже по хвостовику кардана? И тогда со сменой кардана менять еще и сальник? Или сальник стоит глубже чем хвостовик по шлицам в раздатку заходит?
Андрей_M
Сообщение Андрей_M »
Сальник лучше заменить
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
А уплотнение то по какой поверхности? По хвостовику кардана? Или по валу раздатки?
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
по хвостовику кардана.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Ок. тогда сам бог велел сальник заменить
