Страница 1 из 6
				Вой в задней части
				Добавлено: 23 фев 2014, 13:44
				 kvazik
				В последнее время появился странный звук, на прогретой машине проехав 3-5км после резкого торможения и поворота, например с главное ехал и свернул на второстепенную под 90 градусов, отпускаешь тормоз и поворачиваешь. В районе заднего правого колеса слышен вой точь в точь как на советских автобусах или уазах при торможении. Сначала оглядывался в поисках тормозящего в меня уаза, пока не понял, что звук от меня. Первым делом поехал проверять тормозную систему, пол года назад делали полную ревизию с установкой ремкомплектов суппортов, новые колодки, проточены диски. Сегодня проверка показала, что в тормозной системе все в идеале. Все двигается тормозит, износ колодок 10%. Барабанные колодки целые сведены как положено. После всех мытарств с мастеровыми пришли к выводу, что дело в не тормозах. К тому же вой идет уже после того как отпускаешь тормоза. Они предположили, что это ступичный подшипник, гудит в в повороте, потому что на колесо нагрузка больше. Но люфтов на колесе нет никаких. Все в рамках разумного.
Есть ли какие еще идеи что это может быть, тк менять ступицу в сборе недешевое удовольствие даже у нас во Владивостоке.
				Re: Вой в задней части
				Добавлено: 23 фев 2014, 13:48
				 mservis
				Не идеи слушать надо, а поднять на подъемник или хотя бы домкратом и пошатать, покрутить колесо.
				Добавлено: 23 фев 2014, 14:21
				 kvazik
				mservis писал(а):Не идеи слушать надо, а поднять на подъемник или хотя бы домкратом и пошатать, покрутить колесо.
вы видимо плохо читали мое сообщение. В сервисе на подъемнике поднимали, колесо крутили, качали, шатали. Все нормально, никаких посторонних звуков нет.
				Добавлено: 23 фев 2014, 14:44
				 DenVer
				Не совсем понятно описание звука. Уазики обычно скрипят тормозами, вой это ближе к гулу.... Так как?
				Добавлено: 23 фев 2014, 15:12
				 kvazik
				DenVer писал(а):Не совсем понятно описание звука. Уазики обычно скрипят тормозами, вой это ближе к гулу.... Так как?
звук очень похож именно на то как тормозят старые автобусы и грузовики и русские уазики. У них я так понимаю просто трение колодки об металл такой звук дает. Вот и думаю, где у меня может так же тереть метал обо что-то? Еще раз повторю, тормоза тут не при чем. Звук исходит после того как отпустил тормоз и поворачиваешь круто на низких скоростях.
				Добавлено: 23 фев 2014, 16:26
				 DenVer
				А если в этот момент прижать педаль тормоза?
				Добавлено: 23 фев 2014, 16:32
				 DenVer
				Какая резина и литье на машине? Можешь ли специально спровоцировать звук?
				Добавлено: 23 фев 2014, 16:39
				 DenVer
				kvazik писал(а): Еще раз повторю, тормоза тут не при чем.....
Откуда такая уверенность?
				Добавлено: 23 фев 2014, 18:55
				 mservis
				kvazik писал(а):mservis писал(а):Не идеи слушать надо, а поднять на подъемник или хотя бы домкратом и пошатать, покрутить колесо.
Подшипник может выть и без люфта, если у вас не лсд, то поднимайте по очереди задние колеса и включив передачу (в режиме 2Н) случайте где шумит.
				Добавлено: 23 фев 2014, 22:43
				 Sultan_86
				mservis писал(а):kvazik писал(а):mservis писал(а):Не идеи слушать надо, а поднять на подъемник или хотя бы домкратом и пошатать, покрутить колесо.
Поддержу, у меня точно так подшипник ступицы гудел, ни люфта, ни скрипов небыло
				Добавлено: 24 фев 2014, 10:34
				 kvazik
				DenVer писал(а):А если в этот момент прижать педаль тормоза?
Если прижать звук сразу же пропадает. Отпускаешь появляется снова.
				Добавлено: 24 фев 2014, 10:35
				 kvazik
				DenVer писал(а):Какая резина и литье на машине? Можешь ли специально спровоцировать звук?
Резина 265х70х17. Литье стандартное паджеровское. Нигде не цепляет. Спровоцировать звук смог только на дороге, на подъемнике как только не вертели, нет звука.
				Добавлено: 24 фев 2014, 10:37
				 kvazik
				Звук особо сильно проявляется именно на небольшой скорости в крутых поворотах, при езде по прямо, по трассе на больших скоростях ничего подобного нет.
				Добавлено: 24 фев 2014, 14:07
				 DenVer
				kvazik писал(а):DenVer писал(а):А если в этот момент прижать педаль тормоза?
Дело как раз в тормозах, меняйте скобу и направляющие скорее всего выработка. Ну и колодки бы сменить на другую марку.
				Добавлено: 24 фев 2014, 20:05
				 Sultan_86
Повторно пишу, что точно также было из-за ступицы
				Добавлено: 25 фев 2014, 02:29
				 kvazik
				DenVer писал(а):kvazik писал(а):DenVer писал(а):А если в этот момент прижать педаль тормоза?
В сентябре месяце задние тормоза делали полностью, установили ремкомплект, проточили диски, колодки новые. После этого проехал 6000км ни каких посторонних звуков. В выходные опять снимали тормоза, все в очень хорошем состоянии.
Грешить на тормоз ну никак не могу. Все таки склоняюсь к ступице. В сервисе решили, ездить дальше пока не заскрипит окончательно, чтобы на сервисе уже на 100% установить что это.
				Добавлено: 25 фев 2014, 08:24
				 DenVer
				Если в тормозах уверен на все сто, тогда ищи подешевле где ступицу купить
				Добавлено: 26 фев 2014, 05:21
				 kvazik
				DenVer писал(а):Если в тормозах уверен на все сто, тогда ищи подешевле где ступицу купить
новая стоит 3000р. Думаю что искать бу точно не буду. Работа дороже по замене.
				Добавлено: 26 фев 2014, 15:04
				 vanchez
				Такая-же история началась примерно пару дней назад, но начинает также подвывать где-то после часа-двух езды по городу. Замена ступицы помогла?
				 vanchez
