замена лямбд
papakostya
- Мой автомобиль(и):: montero sport 2000 mazda mpv 2001
замена лямбд
после установки контрактного двс начал гореть индикатор ошибки, подключили тестер, ошибка показала на топливную систему, но что бы понять конкретно что мне было сказано проехать пару тыс км. Я проехал и сегодня снова к ним приехал, мне сказали что ошибка не в самом двс, а в лямбдах, которые где то в районе глушителя. Они влияют на расход и если их поменять (оценили все в 8000 руб), то расход снизится почти на 2 литра. В связи с этим несколько вопросов к добрым форумчанам:
- действительно ли горящий чек на панеле может быть причиной неисправности лямбд
- влияют ли лямбды на расход аж на 2 литра (что существенно)
- стоит ли покупать б/у лямбды
и в довесок мне было сказано забить на них, включая на горящую ошибку и ездить дальше
Прошу совета
Спасибо!
Прошу совета
Спасибо!
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: замена лямбд
Ищите толкового диагноста.
Чтобы понять ОЧЕНЬ конкретно, надо покататься со сканером и посмотреть что творится в разных режимах.
Через пару тысяч км чек на панели будет гореть ярче, а код в памяти ЭБУ будет виден чётче?
Диагностировать надо сейчас, а не потом! Легко убить катализаторы, если они ещё живы. Да и свечи не обрадуются неправильной смеси.
Если так подумать, то в ДВС вообще ошибок быть не может, там одни поршни да цилиндры
И самое главное, проблема у Вас скорее всего не в лямбдах, и замена вряд ли поможет.
Чтобы понять конкретно, надо озвучить коды ошибок, а не показывать пальцем на топливную систему.papakostya писал(а):после установки контрактного двс начал гореть индикатор ошибки, подключили тестер, ошибка показала на топливную систему, но что бы понять конкретно что мне было сказано проехать пару тыс км.
Гениальная фразаЯ проехал и сегодня снова к ним приехал, мне сказали что ошибка не в самом двс, а в лямбдах
В районе катализатора, до и после него.которые где то в районе глушителя
Скорее следствием- действительно ли горящий чек на панеле может быть причиной неисправности лямбд
Влияют.- влияют ли лямбды на расход аж на 2 литра (что существенно)
Нет. Лямбды служат не очень долго.- стоит ли покупать б/у лямбды
Пожалейте машину, при таком отношении дальше будет только хужеи в довесок мне было сказано забить на них, включая на горящую ошибку и ездить дальше
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Studebeker
Re: замена лямбд
papakostya, ну вы бы хоть номера ошибок представили.
А то : ошибки....
Тут гадалок нет.
А то : ошибки....
Тут гадалок нет.
- vla2620
- Двигатель:: 6G72 24v Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Re: замена лямбд
Насколько мне известно, на расход влияют передние лямбды. Задние показывают убитость каталика
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
- Podzemshik
Re: замена лямбд
Да, но топикстартер не озвучил даже кодов ошибок, зато озвучил цену ремонта.
- Что у меня с машиной?
- Всё зделаим, дарагой! 30000 р и будет как новий!
Если они предлагают забить и ездить, то возможно ремонт будет заключаться в удалении лампочки Check Engine.
Если ошибка связана действительно с лямбдой и возникла после замены двигателя - это наводит на определённые мысли.
Первая мысль - забыли подключить разъём лямбды
Ну а дальше понеслось - льют форсунки, подсос воздуха и так далее.....
Тут не просто гайки крутить, тут со сканером дружить надо.
- Unklown
Re: замена лямбд
да нифига. они просто устают раньше передних. и чек НЕ ЗАЖИГАЮТ. Влияют действительно тока на экологию.vla2620 писал(а):Насколько мне известно, на расход влияют передние лямбды. Задние показывают убитость каталика
И к убитости ката никаким образом
- Dimix
- Unklown
kostyapapa
- Мой автомобиль(и):: montero 2000
Re: замена лямбд
это меня и пугает, вранье и недобросовестность... "за песни под фонограмму - нужно платить деньгами, отпечатанными на ксероксе" (с), а в моем случае деньги будут настоящиеPodzemshik писал(а): - Всё зделаим, дарагой! 30000 р и будет как новий![/i]
заеду к другому электрику и попрошу коды ошибок, потом выложу тут и надеюсь посоветуете что делать дальше
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Re: замена лямбд
А как определили что ошибка есть? Там лампочка хоть работает?Unklown писал(а):у мну щас 1на грелка в обрыве.
ошибка есть, чека нет
- GriFon
Re: замена лямбд
Передние лямбды работают в режиме "принимаю всю каку на себя", задние в режиме "какой же чистый выхлоп после живого катализатора". какая из них прослужит дольше думаю понимает и студент.Unklown писал(а): да нифига. они просто устают раньше передних. и чек НЕ ЗАЖИГАЮТ. Влияют действительно тока на экологию.
- kyzya11
Re: замена лямбд
а лампочка то да, работает?))или у вас машина прошитаUnklown писал(а):у мну щас 1на грелка в обрыве.
задние лямбды зажигают чек! проверено
и да,задние лямбды на расход не влияют, и на экологию тоже НЕ влияют! они только сигнализируют
Славик.
Славик.
- Unklown
Re: замена лямбд
Лампа есть.kyzya11 писал(а):а лампочка то да, работает?))или у вас машина прошитаUnklown писал(а):у мну щас 1на грелка в обрыве.
Я ж написал- обогрев в обрыве. ашыпка есть, после стирания появляется вновь.
Т.е. зонд работает, заводится только долго, минут 10
- kyzya11
Re: замена лямбд
у меня тоже обрыв подогрева, но чек ЕСТЬ на данную ошибку!
Славик.
Славик.
- GriFon
Re: замена лямбд
Unklown писал(а):Лампа есть.
А если серьёзно расскажите в какой момент после диагностики ламп при включении зажигания гаснет лампа джекичана? просто включите зажигание и ждите, не заводя машину.
kostyapapa
Re: замена лямбд
был у электрика вот коды ошибок P0173, P0170Podzemshik писал(а): Первая мысль - забыли подключить разъём лямбды![]()
kostyapapa
Re: замена лямбд
тему нашел, спасибо! но прочитав, не по радовался
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... ilit=P0173
