Куплю генератор на 6G72 (120А)
- дядя Паша
- Спец по Трофи
- Двигатель:: 6G72/74...4D56
- Мой автомобиль(и):: П-1,5+П3 L200
Re: Куплю генератор на 6G72 (120А)
ищи на разборах от сигмы
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
у меня на 6ж72, 24 клапанике
оказался от п3, 3.5л жди (на разборе отдали со словами и надписью что от 6ж72)
12v 125a A3TB2091 (восстановленный) ориг номер MD370479
При установке пришлось поменять переднюю крышку и ролик от старого. и перекрутить провода с 2pin фишки на 4 pin фишку
Selector
- Мой автомобиль(и):: МР2 коротыш
Спасибо за инфу.
Но пока всё ещё в поиске, по разборам что-то ничем не обрадовали пока.
- дядя Паша
- Спец по Трофи
вот тут всегда были 84957412694 СтасSelector писал(а):Спасибо за инфу.
Л-200 08г.АКПП была
Selector
Генератор благополучно приобретён. Огромное спасибо дяде Паше за содействие
- Skitalic
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
Доброго дня. Решил поменять генератора на 125А, такой же как указано выше. Проблема: в экзисте на фотографии разъем на 2 контакта, а полученный мной имеет 4 контакта. Если я правильно понял, нужно перебросить какие то разъемы, на чем? Покупать новую клемму или внутри генератора? У меня на монтере спорт разъем 2-й, почему я и выбрал этот генератор. Очень жду помощи. Пробовать сдавать или можно переделать контакты.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Монтеро Спорт; 6G72; АКПП; BFG MT-KM2 285/75R16; Master Winch 9500
- Dimix
контакты можно переделать. смотри наклейки на генераторах там и там есть L и S вот их и нужно соединить. два оставшихся пина изолировать. мне продали гену с фишкой.
Потом нужно поменять переднюю крышку и ролик от старого генератора о чем я выше и писал. если этого не сделать соосность ремня не будет соблюдена.
- Dimix
- Skitalic
Спасибо. Глядел на старый генератор - кажись он по размеру меньше. Встанет ли крышка на место. Буду пробовать.
Буду искать фишку на 4 пина.
- Dimix
- Skitalic
Добрый вечер. Не могу найти фишку на 4. Если я не ошибаюсь эти провода осуществляют управление генератором. Может раздельными клеммами можно что то сделать. У меня даже нет обозначений на разъеме, поэтому не понятно, кокой провод куда крепить.
- Dimix
Смотри не на разъеме, а на наклейке где указан номер генератора. там картинка штекера и его распиновка. можно провода и по отдельности подключить но разъем тогда необходимо будет чем-то обработать или залить термоклеем.
- Skitalic
Добры вечер. Это попадос. на табличке нет указания контактов. http://www.rmsauto.ru/Catalogs/ImageHan ... ?id=222480. Вот нашёл.
Причём, генераторы поставляются с разными разъёмами, либо где то вкралась ошибка. Теперь бы знать какой провод на какую клемму сажать. Старый разъем убирать не хочется. Разъем можно залить нейтральным герметиком - силикон без уксуса.
Пожалуйста подскажите с какой ноги старого разъема на какую ногу нового необходимо провести соединение.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- Dimix
Это фото четырех пинового на моей машине.
Интересуют только L S, далее смотри наклейку на старой гене и соединяй
- Skitalic
Добрый вечер. Я купил JAKOPARTS 14В 125А. Это альтернативный вариант. Перед майскими не рискнул ставить. С катаюсь со старым.
- Dimix
Ставь, не переживай. Уже третий год катаюсь, в этом году щетки и подшипники махнул (брал бу).
- Skitalic
Спасибо на добром слове
