Куплю генератор на 6G72 (120А)
Добавлено: 26 фев 2014, 13:39
Selector
Собственно интересует генератор 120А на П2 (6g72).
Re: Куплю генератор на 6G72 (120А)
Добавлено: 27 фев 2014, 08:22
дядя Паша
ищи на разборах от сигмы
Добавлено: 27 фев 2014, 11:41
Selector
Спасибо за наводку
Добавлено: 27 фев 2014, 19:52
Dimix
у меня на 6ж72, 24 клапанике
оказался от п3, 3.5л жди (на разборе отдали со словами и надписью что от 6ж72)
12v 125a A3TB2091 (восстановленный) ориг номер MD370479
При установке пришлось поменять переднюю крышку и ролик от старого. и перекрутить провода с 2pin фишки на 4 pin фишку
Добавлено: 28 фев 2014, 12:21
Selector
Спасибо за инфу.
Но пока всё ещё в поиске, по разборам что-то ничем не обрадовали пока.
Добавлено: 28 фев 2014, 20:56
дядя Паша
Selector писал(а):Спасибо за инфу.
вот тут всегда были 84957412694 Стас
Добавлено: 07 мар 2014, 13:26
Selector
Генератор благополучно приобретён. Огромное спасибо дяде Паше за содействие
Добавлено: 27 апр 2014, 15:59
Skitalic
Доброго дня. Решил поменять генератора на 125А, такой же как указано выше. Проблема: в экзисте на фотографии разъем на 2 контакта, а полученный мной имеет 4 контакта. Если я правильно понял, нужно перебросить какие то разъемы, на чем? Покупать новую клемму или внутри генератора? У меня на монтере спорт разъем 2-й, почему я и выбрал этот генератор. Очень жду помощи. Пробовать сдавать или можно переделать контакты.
Заранее спасибо.
Добавлено: 27 апр 2014, 16:31
Dimix
контакты можно переделать. смотри наклейки на генераторах там и там есть L и S вот их и нужно соединить. два оставшихся пина изолировать. мне продали гену с фишкой.
Потом нужно поменять переднюю крышку и ролик от старого генератора о чем я выше и писал. если этого не сделать соосность ремня не будет соблюдена.
Добавлено: 27 апр 2014, 17:18
Dimix
попробуй найти фишку на 4 пина
Добавлено: 27 апр 2014, 20:48
Skitalic
Спасибо. Глядел на старый генератор - кажись он по размеру меньше. Встанет ли крышка на место. Буду пробовать.
Буду искать фишку на 4 пина.
Добавлено: 27 апр 2014, 20:57
Dimix
у меня крышка встала, гены по размеру одинаковые
Добавлено: 28 апр 2014, 20:55
Skitalic
Добрый вечер. Не могу найти фишку на 4. Если я не ошибаюсь эти провода осуществляют управление генератором. Может раздельными клеммами можно что то сделать. У меня даже нет обозначений на разъеме, поэтому не понятно, кокой провод куда крепить.
Добавлено: 28 апр 2014, 22:48
Dimix
Смотри не на разъеме, а на наклейке где указан номер генератора. там картинка штекера и его распиновка. можно провода и по отдельности подключить но разъем тогда необходимо будет чем-то обработать или залить термоклеем.
Добавлено: 29 апр 2014, 22:31
Skitalic
Добры вечер. Это попадос. на табличке нет указания контактов.
http://www.rmsauto.ru/Catalogs/ImageHan ... ?id=222480. Вот нашёл.
Причём, генераторы поставляются с разными разъёмами, либо где то вкралась ошибка. Теперь бы знать какой провод на какую клемму сажать. Старый разъем убирать не хочется. Разъем можно залить нейтральным герметиком - силикон без уксуса.
Пожалуйста подскажите с какой ноги старого разъема на какую ногу нового необходимо провести соединение.
Заранее благодарен.
Добавлено: 30 апр 2014, 00:01
Dimix
Это фото четырех пинового на моей машине.
Интересуют только L S, далее смотри наклейку на старой гене и соединяй
Добавлено: 05 май 2014, 22:46
Skitalic
Добрый вечер. Я купил JAKOPARTS 14В 125А. Это альтернативный вариант. Перед майскими не рискнул ставить. С катаюсь со старым.
Добавлено: 05 май 2014, 23:14
Dimix
Ставь, не переживай. Уже третий год катаюсь, в этом году щетки и подшипники махнул (брал бу).
Добавлено: 07 май 2014, 20:42
Skitalic
Спасибо на добром слове
