топливный бак, куплю или как починить?
Добавлено: 27 фев 2014, 21:09
славыч
Потек бензобак, пробовал и средства для ремонта бензобаков типа холодной сварки и саму холодную сварку, но течь снизу бака и как только заливаешь побольше бензина начинает вновь сочится, подскажите что делать или где можно купить б/у, сколько будет стоить новый или как отремонтировать т.е. победить эту проблему?
Re: топливный бак, куплю или как починить?
Добавлено: 28 фев 2014, 01:11
de
Я просверлил 4 отверстия вокруг трещины и стянул все это бутербродом из 2-х металлических пластин с резиновыми прокладками, а вообще, конечно лучше поменять на живой.
Добавлено: 28 фев 2014, 18:31
Жипер
Если пробил, то заварить.
Если сгнил, то только замена.
Добавлено: 28 фев 2014, 20:48
Дроныч
Снимаем бак, зачищаем тщательно, далее стеклоткань с эпоксидной смолой в несколько слоёв.
Дано так лечил бак на ВАЗ 2102, помогло :)
Минусы: колкость бутерброда со смолой, вся гниющая изнутри железяка будет забиваться в фильтры.....
Добавлено: 28 фев 2014, 22:13
artem2121
все эти бокситки ерунда есть специальный припой что-то на подобе как на машинах спаивают швы мне его дал знакомый холодильщик. паяет медь жестянку я им паял бензобаки, радиаторы и оцинкованные корыта . припой в виде прутка нагревается горелкой .только надо правильно нагреть .получается что-то на падобе бронзы.
Добавлено: 28 фев 2014, 22:36
МДМ
прежде чем горелкой бензобак поучать лечить, научите людей от паров бензина избавляться. а то ведь бабахнет так, что потом не машина, а каталка нужна будет.
я это знаю только в теории, поэтому с советами не лезу.
Добавлено: 28 фев 2014, 22:53
bubl
у меня еще хуже ситуация - проткнул бак веткой прям в шоп посредине ,около бензонасоса ))) пока езжу,больше чем пол бака не заливаю.....думаю просто сваркой залепить, капает совсем чуток....
Добавлено: 28 фев 2014, 22:57
de
Я тоже побоялся варить, начитался тут ужасов. Снимать и выпаривать было лень. А стяжку на трещину поставил, даже не сливая бензин, немного вытекло, не страшно. Полгода уже живет, пока все нормально.
Добавлено: 28 фев 2014, 23:13
artem2121
МДМ писал(а):прежде чем горелкой бензобак поучать лечить, научите людей от паров бензина избавляться. а то ведь бабахнет так, что потом не машина, а каталка нужна будет.
согласен без навыков лучше не лезть.самый простой способ слить топливо залить воды желательно горячей с фери промыть потом опять залить воды до краев пробоиной в верх чобы пустого пространства в баке не осталось и поять.потом просушить бак и впуть если все правельно сделать и соблюдая технику безопасности то на машине а не на коляске.
Добавлено: 01 мар 2014, 14:07
Цицерон
Процедура выпаривания бензобака проста и эфективна,не путайте с тем чтоб промыть его от такой процедуры безопасность не горантирована.
Сея процедура зависит от возможностей и желания потерпевшего,а именно.
Если есть халявный шланг с паром,то надо взять бак и засунуть в горловину от топливоприемника,открутить пробку сливную и чтоб пар выходил из заливной горловины и других дырок какие есть.
Но если нету шланга с паром,то берем шланг и одеваем на глушитель собственного авто,заводим добавляем среднии обороты,а далее как и с паром те-же операции и оставляем на час времени выпорку,после с таким баком можно делать что угодно.
Добавлено: 01 мар 2014, 19:15
vlad13
Я когда корчёткой начал счищать ржавчину, штук 10 мелких подозрительных раковин обнаружил и решил их иголкой поковырять, ну и наковырял дырок.Прополоскал бак водой пару раз ,потом налил почти до дырок воды и заварил полуавтоматом пока не течёт :*VICTORY*: .Но ::-X: сыкатно было.
Добавлено: 01 мар 2014, 21:15
Цицерон
Попадались мне в дороге сварщики,каторые варили на моих глазах баки грузовиков,не снимая их,не выпаривая,а просто до полна заливали ДТ,так на полную варили без опаски,но таких смельчаков не много всречал,особенно не работающих тесно с автотранспортом.
Добавлено: 01 мар 2014, 22:12
Владимир Михайлович
Продувать бензобак выхлопными газами можно только от бензинового двигателя, где в выхлопе нет кислорода.
Добавлено: 02 мар 2014, 07:32
Цицерон
Продувал сам неоднократно бензиновый бак,правдо это был бензиновый уазик,хотя невижу принципиальной разници в этом,так как он пропариваеться температурой и проветриванием емкости,когда пропаривают паром он тоже с кислородом заходит в емкость,и этот способ используют на производстве как безопасный
Добавлено: 02 мар 2014, 14:37
Практик
А я купил от галлопера 8300 р-новый!
Добавлено: 02 мар 2014, 20:04
tarik
Покупал здесь:
http://www.mitsubishi-spb.ru/catalog/it ... 11&s_id=62
Встал без проблем
Добавлено: 11 мар 2014, 17:43
витал71
Практик писал(а):А я купил от галлопера 8300 р-новый!
номерок кинь,в экзисте тока в всборе нашел
Добавлено: 14 мар 2014, 23:06
Vituzz
Собираю из 2 одного пыжика-2 (дизель). Освобождается в том числе и бак. Бак прокаченный под офф роуд. дно из стали четверки (броня и не только от веток). Если интересует могу скинуть фотки. Бак уже снят.
Добавлено: 15 мар 2014, 10:51
витал71
уже проплатил ,жду прихода
Добавлено: 15 мар 2014, 22:04
Suhoi
Здря. Раз уж откручивать бак, так уж промыли бы и заварили.
