уов или...?
Добавлено: 01 мар 2014, 14:41
tobolsk131
Приветствую всех! Пыжа взял не так давно теперь с ним воюю, не хочет сдаваться ускоглазый :) Вообщем проблема такая: расход примерно 29 литров, и не важно по трассе, или по городу, дым черный, егр заглушен, поменял распылители с опресовкой на 125кг.см. расход литра на 2 меньше, убавил цикловую подачу, дым исчез практически полностью, расход стал 22,двигатель работает ооочень мягко,крутанул тнвд к двигателю примерно на 3 мм. звук мотора тот же, но появился опять черный дым и обороты упали, тяга фиг знает,сравнить нет возможности с другим паджериком.Чего еще егонному надо :evil:
Мотор 4d56 контрактный,менялся до меня, тнвд zexel механический.
Re: уов или...?
Добавлено: 04 мар 2014, 12:26
kva
А накатом машин нормально идет,какие колеса? более 20 это непомерно много,до 120-130 должен разгонятся легко дальше добором постепенно. Сеточку под штуцером обратки на ТНВД нужно проверить на предмет забития да и само отверстие оно калиброванное.
Re: уов или...?
Добавлено: 04 мар 2014, 19:32
tobolsk131
kva писал(а):А накатом машин нормально идет,какие колеса? более 20 это непомерно много,до 120-130 должен разгонятся легко дальше добором постепенно. Сеточку под штуцером обратки на ТНВД нужно проверить на предмет забития да и само отверстие оно калиброванное.
Накат нормальный,колесья 31 максис,сеточку смотрел визуально нормально все.120 не ездил на нем ни разу, максимум 100, до ста набирает вроде хорошо.
Re: уов или...?
Добавлено: 05 мар 2014, 16:35
kva
так ведь 31 колеса больше по диаметру вот и получается что погрешность вместо реальных 100 показывает 80 и одометр соответственно+колеса шире это еще расход,может всетаки не все так плохо ,может надо замерить реально по столикам на ртассе скажем 50 столбиков это реально 50км а сколько покажет одометр.
Re: уов или...?
Добавлено: 05 мар 2014, 17:03
Daddy
Да ну... 31 в сравнении со штатными - понты. Не должно сильно влиять на характеристики и расход. У меня на бензинке расход вырос до 20 при переходе на 35-е с 29-х.
Re: уов или...?
Добавлено: 05 мар 2014, 17:07
Притворщик
да вы чего?! 31 колесья это типа стандарт на 2 пыже ::-D:, я на таких маленьких езжу только зимой, и только по тому что хакапелита и просто от предыдущей машины осталась, а так на 33" и разница по скорости на сотню где, то км на 15 врет,
расход выходит на 33" 12-14 литров ,
на расход сильно могут влиять грязные фильтра, особенно воздушный. и тормоза , какое нибудь колесико подтормаживает ::-D: .
чуть не забыл и еще смотря как считать расход особенно зимой -если утром завел, прогрел, доехал до работы (1 КМ) в обед прогрел доехал до дому 1км , с обеда назад и вечером до дому то расход у меня тоже за 20 литров выходит ::-D:
