Здравствуйте!
Произошла такая ситуация:взял у товарища прицеп (брал не раз,соединение проводов в розетке одинаковое),но оказывается
отпали один или два провода и он их на скору руку быстро восстановил и как потом сказал,что перепутал и массу на стопы прикрутил.
Я подцепил прицеп и еду.Гляжу - загорелся включатель круиз контроля,пытаюсь выключить - все равно горит. Ладно,приехал на место,
остановился,поворачиваю ключ зажигания,вытаскиваю а машина работает и горит зажигание(так как перед запуском).Я вышел из машины,
чешу голову,иду к прицепу,думаю что делать и вижу что горят постоянно стопики.Выдернул розетку прицепного,все тоже,я к предохранителям,
выдернул который на стопики,машина заглохла,стопики погасли.Теперь стопиков нет! машина простояла три нидели - АКБ в ноль.
Начал пытаться разобраться в ситуации-вот что имею:
предохранитель стопов когда ставишь на место - загорается зажигание и горят стопики (без ключа)
включаешь кнопку круиз контоля (при включенном зажигании с ключа) - горят стопики
отсоеденил лягушку - тоже самое(лягушку прозвонил-рабочая)
отсоеденил блок круиз контроля - тоже самое
отцепил кнопку включения круиза , вставил предохранитель стопов - зажигание перестало включатся без ключа,стопики горят
Что делать дальше - не пойму! Подскажите ПЛИЗ!
стоп сигналы + круиз контроль помогите разобраться!
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: стоп сигналы + круиз контроль помогите разобраться!
Завтра схемы постараюсь посмотреть.
- sergks26
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси поджеро 3 год2003
Походу нужно искать каратышь провада стопов где провода оплавились и замкнули с плюсом. Если бы попали на массу то сгорел бы предохранитель. Можно поочереди сдергивать предохронители и смотреть на каком погаснут стопы и от этого уже плесать. Я бы начел с этого чтобы найти на что каратнула праводка стоп сигнала.
Митсубан поджера 3 год 2003 4м41 егр Электронный заглушен при пробеге 270т
- sergks26
Прогу прощение с предохранителем понятно не вниматольно прочитал
- sergks26
До придохранителя стопов надо искать где подпоялся плюс посмотри на лягушку с двух сторон приходит плюс или нет если да то будут гореть стопы к лягушки круиз тоже привязан вот он и включается. По хорошему нужен авто электрик.
- dm.nik
- Двигатель:: 6G72XK,2169 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2,93г.в.,3.0 6G72XK,супер - селект,МКПП, европеец
Все закончилось, сделали!
Я уже сам хотел пойти от лягушки по проводу,но отговорили и обратился к электрику.
Так и есть,от лягушки пучек из четырех проводов уходит в общий большой жгут и там все оплавлено!
Электрик перебрал,заизолировал,в общем исправил,все работает!
Единственное так и не понял,почему не сработал предохранитель стопов!
Я грешил .что он китайской и поэтому,но электрик что то заумное сказал.что такое бывает и не в предохранителе дело!
Но я поменял!!!!
Спасибо SERGKS 26, еслиб чуть чуть пораньше,то точьно сам пошел по проводу,так как мыслил также! но не решался
Но все равно спасибо!!!!!
Но я поменял!!!!
- sergks26
Предохранитель горит тока тогда когда нагрузка на нем вырастет больше его нанимала и всегда должен гореть при коротком. В твоем случаи как я думаю нагрузка не превысила его нанимала а вот сечении одного провода оказалось малым для такого тока, что привело к его нагреву и оплавления где он и прожог ближайшие провода на которых весел плюс. Скорей всего здесь произошло распределение нагрузки что к счастью не привело к худшим последствиям к примеру пожара. Но большую роль сыграло что ты заметил данный факт.
Короче предохранитель не всегда предохранитель но штука ВАЖНАЯ.
