Помогите разобраться с модификацией двигателя
Добавлено: 03 мар 2014, 12:08
_Evgeny_
Всем привет! История такая - машина 93 год, пруль, автомат, комплектация EXEED. Замена двигла в 2010 году. Что за двигатель стоит не понятно. Оно вроде 4d56T, но вот по фраму некоторые запчасти не подходят. Из отличий от того, что идёт по фраму:
- турбина стоит с водяным охлаждением
- не подошёл ремень ГРМ (другое число зубьев)
- не подошёл термостат
- ремни генератора и ГУР не подходят (MD 159552 и MD 180582)
На генераторе 2 ремня, но в отличии от оригинала они уже (у меня стоят 10мм, но реально можно и 11 поставить). Ремень ГУР идёт только на шкив помпы. На кардане шкив один и на него только 2 ремня генератора одеваются. Есть ещё дополнительный шкив под ремень кондиционера, но его я брал отдельно.
Шильдика митцубиси на крышке нет. ТНВД механический.
Помогите разобраться, что это за модификация и как на него запчасти подбирать, а то уже надоело тратить деньги впустую на неподходящие детали.
Re: Помогите разобраться с модификацией двигателя
Добавлено: 03 мар 2014, 18:56
Сrankshaft
На блоке должно быть выбито какой мотор, может от хундая.
Добавлено: 03 мар 2014, 19:23
дедушка
Если 1 ремень на гену и помпу - то с профилем - 13мм, вроде, если 2шт. - так они всегда с профилем -10,5 мм. Насчет ремня ГРМ вообще непонятно. Число зубов у них вроде у всех одинаковое, если моторы 8-клапанные - 163 штуки, длина - 1553мм, расстояние меж зубов - 9,525мм, ширина ремня - 25,4 мм. Другое дело, что на ранних модификациях, кажется, до 93г., профиль зуба был полукруглый, а после - трапециевидный. Турбины тоже ставились и сухие, и мокрые.
Добавлено: 04 мар 2014, 18:35
_Evgeny_
На помпу от ГУР 1 ремень, на генератор 2. Пока поставил от нашемарки 11мм. Где именно на блоке? Может можете кинуть номера ремней оригинальных?
Добавлено: 04 мар 2014, 19:15
Сrankshaft
Где номер двигателя:
Добавлено: 04 мар 2014, 20:15
flamer
Хюндай.
Добавлено: 04 мар 2014, 20:45
Gadkij
D 4BH
Добавлено: 04 мар 2014, 21:57
Это для примера. Это не векторина
Добавлено: 04 мар 2014, 22:07
Gadkij
Саша,а что тогда на блоке написанно?
Добавлено: 04 мар 2014, 22:18
Как что? Тип двигателя и его серийный номер
Только на фотке был не вопрос, а пример. Как выглядит маркировка.
Вы хоть сначала читайте, меньше страницы ведь.
Добавлено: 04 мар 2014, 22:54
Gadkij
Блин..., затупил...
Добавлено: 05 мар 2014, 12:43
_Evgeny_
Спасибо, сегодня гляну
Добавлено: 05 мар 2014, 14:09
Fil
Фотки выложи - а то массовые гадания какие-то на кофейной гуще
А Снупер гадает дорого!!!
Добавлено: 06 мар 2014, 19:08
_Evgeny_
Блин, что-то я эту табличку у себя не увидел ((( Я так понял, что это или под компрессором ГУР должно быть, или под ТНВД на блоке возле головы?
Добавлено: 07 мар 2014, 08:19
kolchugin
_Evgeny_ писал(а):Блин, что-то я эту табличку у себя не увидел ((( Я так понял, что это или под компрессором ГУР должно быть, или под ТНВД на блоке возле головы?
Если мотор 4D56T то маркировка в задней части блока двигателя над стартером.
Добавлено: 07 мар 2014, 15:46
_Evgeny_
Он самый, спасибо! Сфоткаю
Добавлено: 11 мар 2014, 18:33
_Evgeny_
Сфоткал. По виду вроде NH4744. Удалось нарыть только то, что это 95-96 год приблизительно. Может кто-нить знает, почему у меня ремни узкие и ГУР только на помпу одевается?
Добавлено: 11 мар 2014, 20:48
Сrankshaft
До июня 1993 года.
