Прошу совета проблема раздатки МКПП МПС3.0 2001
Skade
Сообщение Skade »
Всем доброго времени суток!
Вчера снимал хвостовик раздатки, для замены втулки и скользящей вилки.
На поверхностях втулки и вилки заметные следы износа, как задиры.
Но основное то, что масло, вытекавшее с раздатки - густое, серое, мутное, есть стальная пыль (магнитом тянется).
Кроме того, подергал за вал самой раздатки - тот что проходит через весь хвостовик, - у него продольный люфт около 4 мм.
Следовательно, вопросы:
1) мутное масло - следствие выработки втулки хвостовика? Как понять, он или раздатка где-то поедает сама себя?
2) люфт вала раздатки - должен ли быть, и какой?
Спасибо!
