Проблема с приводом водительского сиденья.
Добавлено: 04 мар 2014, 10:12
бон
Всем добрый день! Прошу по возможности помочь советом.Проблема в следующем: Машина находилась в сервисе 4 дня. На второй день после того как забрал обнаружил что при включении эл. привода сиденья (вперед ,назад ) раздается скрежет в районе правых полозьев. Сиденье движется с рывками,издавая при этом щелчки. Движение микролифта (вверх,вниз) происходит в штатном режиме.Регулировка спинки сиденья так же все ОК. Может кто сталкивался с такой проблемой? Что это может быть? И можно ли решить проблему "малой кровью" ? Грешу на сервисменов. Может каким то образом сорвали, или поменяли каку нибуть "деталюшку. Пользуюсь этой регулировкой редко и до сервиса обсолютно точно все было в порядке. Всем удачи!
Re: Проблема с приводом водительского сиденья.
Добавлено: 04 мар 2014, 10:57
Alex Sam
Для начала проверьте полозья - скорее всего что-нибудь уронили в них, вот и мешает движению.
Добавлено: 04 мар 2014, 11:18
бон
Спасибо! Добраться правда тяжеловато, но в выходные нужно будет попробовать.
Добавлено: 04 мар 2014, 16:36
max_ua
Извините, что в чужой огород, но все же... может кто подскажет процедуру снятия водительского сиденья? Если в картинках - вообще было бы супер.
А то заметил, что замок ремня (защелка) с моей стороны раскрутился... так, как езжу пристегнутым - вопрос актуален.
Добавлено: 04 мар 2014, 17:51
Lebed
Макс!
Может поможет http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... F&start=15
ПыСы. И картинка.
Добавлено: 04 мар 2014, 18:13
Жека Оренбургский
Да там ничего сложного, снимай пластиковые накладки и болты откручивай, раза три уже снимал.
Добавлено: 04 мар 2014, 18:14
Lebed
Сушился, Жека?
Добавлено: 04 мар 2014, 18:20
Жека Оренбургский
Ага )), но последние разы бросил. Проклеил все днище битопластом, а войлок вспененной резиной заменил, теперь достаточно открыть пробку и сливать. Кстати тише стало, зимних колес практически не слышно, хотя МТ-шку не по победить.
Добавлено: 04 мар 2014, 18:25
Lebed
МаньяГ)))
Добавлено: 04 мар 2014, 18:34
Жека Оренбургский
Каждый раз планка все повышается (в смысле броды и ямы углубляются), но я над собой работаю )).. Кстати кто уж тут МаньяГ, мойка у определенных людей по спец технологии + "нанотехнологии", машинка блестит - любое тюнинг-ателье позавидует!
p/s/ Модераторы, простите на за флуд :O:-):
Добавлено: 04 мар 2014, 18:45
Lebed
Спасиб на добром слове, Жека. :) Только тут скорее не маньяГ подходит, а пижон. ::-D:
И я извиняюсь за офф. :)
Добавлено: 04 мар 2014, 20:03
Alex Sam
max_ua писал(а):А то заметил, что замок ремня (защелка) с моей стороны раскрутился... так, как езжу пристегнутым - вопрос актуален.
если просто подтянуть защелку, то там можно подлезть обычным рожковым ключом - отогни чуть на себя (к сидушке) и через прорезь нормально ключ влезает.
Добавлено: 05 мар 2014, 07:59
Fedot
max_ua писал(а): А то заметил, что замок ремня (защелка) с моей стороны раскрутился... так, как езжу пристегнутым - вопрос актуален.
А он точно раскрутился? У меня тоже в какой-то момент стала болтаться ответная часть крепления ремня, тоже решил, что раскрутился болт, полез затягивать... Ан нет! Болтик затянут намертво, а причина в том, что разломилась (видимо, от износа) и вылетела пластинчатая шайбочка. ее толщина где-то 0,3-0,5 мм., вот этот образовавшийся зазор и дает люфт. А выбрать болтом его не получится, так как он упирается в дистанционную втулку.
Добавлено: 05 мар 2014, 16:24
max_ua
а че за шайба и где ее взять?
Добавлено: 05 мар 2014, 16:57
Губернатор
max_ua писал(а):а че за шайба и где ее взять?
На задних ремнях (на одном из них ) сомневаюсь что ими пользуешься.
