Помогите определить
хоттабыч
Помогите определить
Сообщение хоттабыч »
Всем добрый вечер. Значит решил я стать счастливым обладателем пыжика. Автомобиль уже подобрал, осмотрел и тд. Про данный автомобиль читал очень много. Но вот не нашел ответ на свой вопрос....
На данном автомобиле ручка акпп находиться слева. Так же ручник находиться у сидения пассажира. Есть предположения что авто был с правым рулем. Если я ошибаюсь, то откуда такой зверек ? (перерыл на авто ру более 100 обьявлений, ничего подобного не увидел)
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Re: Помогите определить
Сообщение Daddy »
хоттабыч писал(а):...Есть предположения что авто был с правым рулем...
:*YES*:
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Посмотри моторный щит на предмет переварки и всё поймёшь.
89168231425 Денис.
Альберт75
Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Сообщение Альберт75 »
А может просто коробку с раздаткой от прульного поставили.
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
artem2121
Двигатель:: 4М40,дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 2 рестайлинг 1999г
Сообщение artem2121 »
Альберт75 писал(а):А может просто коробку с раздаткой от прульного поставили.
тогда и ручник тоже :)
Цицерон
Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
Сообщение Цицерон »
Сборщик писал(а):Посмотри моторный щит на предмет переварки и всё поймёшь.
Верное направление.
Вакумник тормозов,рулеая колонка, раскроит секрет.
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
1-коробка, 2- леворульных с климатом не бывает
Это бывший пруль
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
GeWork
Сообщение GeWork »
Имхо если хорошо сделали, то это идеальный вариант, все от пруля подходить будет
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Цицерон
Сообщение Цицерон »
Есть еще табличка под капотом,у прулей нет винкода,там другая кодировка FRAME
хоттабыч
Спс за ответы.
Стоит ли брать такую переделку ? Какие могут быть недочеты из за переделки ?
GeWork
Сообщение GeWork »
Проверяй работу климата, все сервопривода заслонок, ну и документы.
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
