Продам рацию Yaesu VX-150
бывшую в употреблении но вполне живую. аккум держит. зарядка заряжает.
цена 2000 р.
892II85З98ч
- Матроскин
- Двигатель:: 4D56, 4А92
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Lancer X
matroskin@pajero4x4.ru
- Матроскин
Re: Продам рацию Yaesu VX-150
Характеристики радиостанции Yaesu VX-150
Диапазон частот, МГц 140-174
Количество каналов 199
Диапазон рабочих температур,°С от -30°С до + 60°С
Стабильность частоты, ppm ±5
Вид излучения 11KOF3E, 16KOF3E
Напряжение питания, В 6-16
Габариты, мм 108,5 х 58 х 26,5
Вес, г 325 c FNB-64
Приемник
Чувствительность, мкв 0,16
Избирательность по соседнему каналу, дБ 70
Избирательность по побочным каналам, дБ 70
Интермодуляционная избирательность, дБ 70
Выходная мощность ЗЧ, Вт 0,4
Передатчик
Выходная мощность, Вт 5,0; 2,0; 0,5
Максимальная девиация, кГц ± 8
Подавление паразитной частотной модуляции, дБ > 60
Соответствие стандарту MIL STND 810 C/D/E
Если любитель радио еще и охотник, другой радиостанции не найти. Эта станция выдержит все испытания, выпавшие на долю хозяина. Экстремалам - потребителям адреналина радиостанция тоже придется по душе. Станция не боится трудностей, доверьтесь ей, и она Вас не подведет.
Радиостанция имеет ударопрочный корпус, удобна и проста в работе. Комплектуется 16-кнопочной DTMF клавиатурой, позволяющей управлять радиостанцией, кодер/декодер CTCSS, DCS, сканирует по каналам памяти, легко программируется с помощью РС-компьютера.
Надежность конструкции станции обеспечивается пристегиваемым сзади аккумулятором, литым металлическим шасси.
Данная модель имеет выходную мощность 5 Вт, поддерживается до 209 частотных каналов. Контроллер дисплея позволяет присваивать каналам буквенные названия.
Кодер и декодер CTCSS и DCS встроен в базовой комплектации. Поддерживается работа системы ARTS(TM). В станцию встроена DTMF-память для быстрого вызова до 9 шестнадцатизначных последовательностей.
Станция оснащена удобной 16 кнопочной клавиатурой. Есть индикация разряда батареи, функция автовыключения. Поддерживается режим ограничения времени передачи. Возможна активизация режима экономии заряда батарей как в режиме передачи, так и при приеме.
Для более высокой совместимости станция поддерживает работу на передачу как с нормальной, так и c половинной девиацией, что дает возможность совместной работы с системами, использующими канальный шаг 12.5 кГц.
Вес, г 325 c FNB-64
Приемник
Передатчик
- Матроскин
Или поменяю не какую нибудь СиБишку
- Матроскин
Продано
